???Har installerat bergvärme, och är mitt upp i avluftningen.
Frågor:
-Börja uppifrån på övervåningen( 3 plan) eller nere i källaren?
-Cirkpumpen;låg eller ingen fart?
-När fylla på i exp-.(Hydrofor-)kärlet.( Sitter nere i källaren)?
Går det på ngt sätt utan ritningar att kolla vilken radiator som är först på slingan?
Tacksam för all hjälp
Jag skulle börja högst upp, ta sedan element för element ända tills det är luftfritt.
Egentligen skall man stänga av c-pumpen och låta vattnet vila några timmar - annars blir det som champagne i rören.... men börja du med att låta pumpen vara på så slipper du frysa....:)
Du måste se till att du ALLTID har tryck i expkärlet - enklast är om du ställer frugan vid kärlet med instruktion att fylla på om trycket fallet under kilot.
En bocke o tacke för hjälpen. frugan snart på plats! ;D
