Typ så är tänkt hos oss oxåB buffyin skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Har iaf inte haft problem med minna, ute delen väger bara 35kg och är gjord på matjord och sand.C Comfort Thomas skrev:
Gjuten platta är nog bäst men inget måste om man gör det rätt.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Vatten rinner ner i backen runt stenarna vid avfrostning och leder man inte bort det så kan man få problem med sättningar/tjäleB buffyin skrev:
Är man medveten om detta så är det inga problem att gå ut och justera benen på markstativet.
Jag har en grusgång. Bör väl funka tänker jag. Där kan ju vattnet rinna undan.C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Har inte behövt göra det på 3 år iaf och Installatören sa att ej var några problem.C Comfort Thomas skrev:
Samt hört/läst med flera som det funkar bra.
Förstår inte riktigt varför man sätter in LLVP om man redan har vattenburen värme. Finns FLVP med kompressorer upp till 6KW effekt, borde isf räcka för att värma hela radhuset. Eller ännu bättre om du har plats för en utedel varför inte en luft-vatten, du får värmen där den behövs och slipper ha en surrande och ful LLVP.
En anledning är att få kyla under sommaren. Väldigt skönt när det är soliga och varma veckor. Då kan man också köra värmen i en del av huset på vintern med LLVP. Frånluftsvärmepumparna har sina begränsningar även om de blivit bättre. Pga kondensproblem är det många som inte kan uppgradera till nya FLVP utan får behålla den äldre sorten.
Vi bor en bostadsrätt så det är inte vi som servar och köper in ny flvp, det står föreningen för. Vi har en ivt 490. I det här fallet så är det bl a ac/kylan vi vill komma åt å sedan får ev energibesparingar komma på köpetGregerRil skrev:
Och vart har du tänkt ta värmen ifrån? Vårt hus är inte så bra isolerat att FLVP räcker till oavsett om den så skulle vara på 1 MW, det finns inte tillräckligt med värme i luften ut ur huset för att värma det. Den värme som finns i huset räcker inte ens till de två badrum och ett sovrum som idag huvudsakligen värms av min FLVP (nu är den iofs rätt gammal, men ändå).GregerRil skrev:
Och det är dessutom så att jag i så fall skulle behöva byta alla element då de är underdimensionerade för huset. Jag hade problem emd att hålla uppe värmen med min FLVP även när jag kör den på ren elvärme. Huset står nära kusten i Bohuslän och man har uppenbarligen inte räknat med vindens kylande effekt när man dimensionerade det.
Jag tittade på LVVP, men det går inte att få till en sådan vid mitt hus, då skulle det bli tio meter från vart LVVPn placerades till där innerdelen måste placeras, eller så skulle hela värmesystemet behöva byggas om. Jag har liknande problem med BVP, det är extremt svårt att få fram rören till där pumpen måste stå i huset. min FLVP står på övervåningen i ett suterränghus och i just det hörnet så har jag berg runt huset på bägge sidor - det blir väldigt dyrt att spränga bort det för att få in BV och den smala gång som finns runt hörnet kan jag inte sätta en LVVP på, för då kan jag inte ta mig runt huset.
Det överlägset mest kostnadsoptimerade lösningen för mig var att installera en LLVP och det betalade sig på mindre än ett år. Det är få investeringar som är så bra...
Har du din flvp lågt inställd på värmen/värmekurvan? Eller har du den fabriksinställd? Jag tänker någonstans så ska ju en ffvp vara kostnadsbesparande.pacman42 skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Ibland funkar det men många gånger inte.B buffyin skrev:
Vet inte hur många jag varit hos där dom lutar åt fel håll och en del har då fått problem.
Men man gör som man vill och tar installatören eventuella garantiärenden om det fryser sönder något så är det upp till han/hon.
Jag har provat alla inställningar. Numera går den bara på kompressorn, det är därför värmen inte räcker till för de tre rum som den går mot. Elpatronen räckte inte heller, men det berodde på för små element i vardagsrummet och ett par andra rum.W wicpe skrev:
