4 451 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Luftintag till luftspalt
Hejsan...
Håller på att bygga om ovanvåningen på min sekelskiftsvilla, och nu skall jag strax till att bygga upp luftspalten mellan takstolarna och följande problem: Ytterväggen går ända upp mot råsponten, och det är ingen lek att hugga bort då väggarna är 300-500 mm tjocka....
så till ett förlsag på alternativ lösning, eftersom jag bygger stödbensväggar som är 900 mm höga så kommer det att bli ett litet outnyttjat vindsytrymme (kattvind) som löper längs hela sidan på huset, kan jag då ta upp ventilationshål i gavlarna i detta utrymme?
Så min fråga är: kommer jag då att få tillräcklig ventilation!?
Jag tror att du behöver ventilera mer än vad som är möjligt via gavlarna. Om alternativet att borra/såga i vägg mellan takstolarna känns övermäktigt, så skulle jag föreslå montering av mögelstopper istället. Jag har ingen egen erfarenhet av dessa, men läser man forumet, så verkar det vara en fullgod lösning på problemet.
Hejsan...
Det blir att borra upp för ventilhål längs långsidan av huset, samt i nocken... huset är ca 11 meter långt, tror den gemensama erfarenheten att det räcker med 3-4 stycken per sida!?
Behövs det, för det borde ju rimligtvis blåsa mot alla ventiler på samma sida huset om du förstår mig, och motsvarande undertryck mot samtliga ventiler på andra sidan huset.... ?! (behöver ju förstås inte vara så beroende på husets placenring och hur omgivningen ser ut men....)
eller är jag teoretiskt naiv?
