5 016 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Lufthål i fönsterbåge!?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Håller på att renovera södersidans fönster och upptäcker att en av fönsterbågarna har uppborrade hål i skarven mellan de kopplade bågarna. Varför har man gjort så? Se bild.
Till saken hör att detta fönster har lättare att få imma på ytterdelens insida. De andra fönstren har inte det problemet. Har man försökt ventilera fönstret på detta sättet? Är det verkligen rätt?
Bästa svaret
Att ventilera är inte fel men man brukar göra det upptill och nedtill.
När det blir imma mellan fönstren på ett kopplat fönster är det nästan alltid beroende på dålig tätningslist. Det kan också bero på att kittet på innerbågen är dåligt.
Det som oftast händer vid imma emellan rutorna är att fuktig inomhusluft kommer dit och sedan kondenserar det på den kalla ytterrutan.
Utrymmet mellan ska vara ventilerat med utomhusluft därför är det viktigt att det finns springa mellan ytter och innerbågen.
Samt att det är springa mellan bågen och karmen så luften har fri väg.
Ventilation mellan rutorna ska givetvis inte överdrivas för då minskar fönstrets isoleringsförmåga.
Om man vid renovering av kopplade fönster strävar efter att göra som ett standardfönster så ligger man nära det optimala. Alltså ca 2mm springa mellan karm och båge, och ca o,5-1 mm mellan bågarna.
Och förstås bra tätningslister.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Tack för ett upplysande svar!
Tätningslisterna är absolut ett problem, de ska bytas. Kittet på innerbågen ser åtminstone bra ut, däremot så kärvar ytterbågen mot karmen på ena sidan, jag fick knacka upp fönstret ganska bryskt. Ska slipa ner denna nån mm så får vi se om det blir bättre.
