Jag ha ett sådant som på bilden i mitt badrum. Den ändrar sig inte efter tryck eller liknande som den ska. Ett hus med frånluftsventilation från 80-talet där man reglerar fläkthastigheten vid spisfläkten.
Lätt att byta själv och köpa liknande?
  • Inbyggt takventilationsgaller med träfotlist på vit vägg.
Vad menar du?
Detta är ett frånluftdon som skall vara injusterat efter rätt flöde.
Den ska inte röra på sig
Anonymiserad 405730
Huggabuggaa Huggabuggaa skrev:
Vad menar du?
Den är typ lös/slapp. Jag kan trycka upp den ibland och den sätter sig men den trillar ner vidöppen lite då och då
Mät om det är 100 eller 125 och köp ett nytt
Edit: vad är det för stos ?
tergo
Själva ramen är 140mm i diameter. Hur ser jag vad där är för stos?
Genom att ta bort donet
Du får mäta spiroröret/vemtilationsröret
Ska prova skruva bort.
  • Närbild av en smutsig ventilationsöppning i taket med synliga dammsamlingar och slitage.
  • Begagnad takventil med tilltäppt och dammig design, behöver rengöring, mot vit bakgrund och trälist.
Ja alltså du får ta bort hela donet, antigen så sitter den med en låsning så du får skruva ett kvarts varv eller så är det bara att dra ut
