5 140 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Luftburen fjärrvärme i gammal Ftx
Bor i Västerbotten i en enplansvilla på 140 kvm byggd i början på -90-talet.
Idag har vi "luftburen fjärrvärme". Ett ftx-system med ett vattenbatteri som värms med fjärrvärme. Som blåser ut luften ur koppar i taket.
Ftx:en börjar ha gjort sitt känns det som. Förvärmaren har lagt av (använder en frostvakt för tillfället) och fläktarna lever om rätt mycket. Tycker att det inte riktigt orkar med att värma upp huset som vi vill på vintern.
Jag har inga radiatorer i huset.
Behöver hjälp ska jag tänka här. Vad är bäst för ekonomin och inomhusklimatet att göra?
Byta ut mot ett modernare Ftx?
Sätta in vattenradiatorer?
andra förslag?
Är tacksam för alla tips jag kan få då jag själv inte kan något inom detta område
andra förslag?
Fläktbutiken https://www.flaktbutiken.se/reservdelar-filter-bahco-ventilation har en hel del information. Saxat direkt från deras sida:E erckar skrev:
TILLVERKADES UNDER OLIKA NAMN
Då Bahco ventilations produkter var marknadsledande så köpte många andra ventilations aggregat fabrikanter in aggregat från Bahco. Aggregaten såldes då under olika namn som t.ex Stratos, Fläkt, ABB, Husqvarna och Electrolux. Men är i grunden ett Bahco aggregat.
Reservdelar till ett aggregat som t.ex Bahco Minimaster eller Bahco Luftvärmeaggregat ACJ passar rakt av till Stratos Minimaster ACF och Stratos Luftvärme ACJ.
Du måste skilja mellan ftx som sköter ventilationen och luftvärmeaggregatet som värmer huset. Dessa två är ihokopplade och om du byter till vattenradiatorer behöver du ha kvar ftx aggregatet för ventilation. Att fläktarna låter illa kan fixas genom att byta lagren eller byta hela fläkten som finns som reservdel. På forumet finns tips och filmer om hur man byter lager.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Har själv Bacho systemet och ett lagerbyte är enkelt för att få "tyst" på fläktarna. Finns filmklipp här på forumet om hur det går till. Förslag på utbyte hittar du här https://www.swegon.se/konsument/E erckar skrev:Hej
andra förslag?
M Myckling skrev:Fläktbutiken [länk] har en hel del information. Saxat direkt från deras sida:
Tack! Det hjälper ju en hel del att hitta delar då det är samma som Bacho. Prio 1 är att få dit en förvärmare som fungerar.M Myckling skrev:Fläktbutiken [länk] har en hel del information. Saxat direkt från deras sida:
Är det svårt att byta ut själv?
Luftvärme började tidigt 80-tal med föresatsen att det skulle installationsmässigt billigare,då man förutsatte att husen ändå skulle ha ftx och höjde man temperaturen på inblåsningen så slapp man radiatorer. I början innan returluften togs nere vid golvet sögs den ut lite var som helst vilket ofta föranledde att värmen aldrig nådde ner dit folk satt och golven var iskalla. Termostaten kände av ett genomsnitt av husets temperatur så om man ville ha olika temperaturer i olika rum fick det ske genom omställning av rummets luftomsättning. Ju varmare luft som blåstes in ju mer höll sig värmen kvar uppe vid taket.Systemen var dessutom dimensionerade till att behöva blåsa in upp till 50 grader då det var kallt ute vilket utesluter möjligheten att konvertera elvärmaren med tex värmepump. Efter några år såldes luftvärmen in med paroll att det var ett bättre värmesystem än andra och husen blev dyrare istället. Luftvärmen var en fadäs och själva värmeåtervinnaren på den tiden med korkade avfrostningslösningar o dålig verkningsgrad likaså. Det finns iofs möjligheter till utbytesaggregat men i längden betalar sig ett modernare värmesystem.E erckar skrev:
