Är det någon som vet något om hur man bygger luftbrunnar och effekten?
Har funderat lite på att bygga en luftbrunn och tanken är att tilluften till ventilationen skall vintertid värmas upp en aning och sommartid kylas ner en aning innan den kommer in i huset.
Även tilluften till eldstaden skulle komma via luftbrunnen.
Har någon erfarenhet??
// Tommy
Har installerat några sådana. I ett par fall användes kabelskyddsrör som ser ut som dräneringsslang fast utan hål.Dessa var lite böjbara vilket gjorde att kondensvatten blev stående i delar av röret. Själv har jag 2 st 110 avloppsrör på 18 meter och med lutning ner till ett 400mm stående rör med singel i botten som luftintag till ventilationsväxlaren. Effekten blev -1grad när det kom in till huset och det var -19 grader utomhus i december och med luftflödet 110 kbm luft/tim.(detta torde bli drygt 700 watt)Hade de första åren även en luftsolfångare inkopplad före det att luften gick ner i markrören.Hade egentligen ingen märkbar effekt men kanske tinade rören lite snabbare på våren. Visserligen kyls luften på sommaren men kyleffekten till huset blir inte den heller särskilt märkbar.Det är på tok för lite luft för detta.Största effekten rören nog om man har en värmeväxlare som annars skulle behöva avfrostas och till att kyla skafferiet.Se gärna till att det enkelt går att spola ur rören nån gång då o då.
Låter ju som effekten man får ut vintertid klart skulle vara värt "besväret" att laga en luftbrunn! Kostnaderna torde ju inte bli mera än några 100€. Skulle du bygga luftbrunnen likadant idag igen eller skulle du ändra något? Tänker främst på längden som du sa var 18 meter.
På vilket djup har du rören?
Varför använde du inte dräneringsslang med hål?
Vet du var jag kan hitta mera information om detta område?
// Tommy
