Jag har lyckats lufta mina element fint, där bubblar det inte längre.
Däremot är det en del väsen mellan vedpannan och acktanken, medan laddomaten jobbar. Det låter som en liten fors.
Min uppfattning var att hela systemet hängde ihop, och iom att jag har nyss luftade element på andra våningen, så borde ingen luft vilja stanna på bottenvåningen, där jag har panna och tank. Tänker jag fel? Vattnet ut till element går iofs genom något slags vattenlås, verkar det som...
Här en kort film om hur det låter:
https://photos.app.goo.gl/tBG1XDdgGKiN5uJb7
Är detta normalt? Kan jag och ska jag göra något åt det? Hur?
Är den där lilla ratten på toppen av pannan till för att lufta?
Pannan är en Ljungby 451.
