S
Är ny villaägare och har noll koll på grundläggande kunskaper. Bor i 1.5-plans hus med källare. Elementena på övervåningen står iskalla men i övriga huset är det varmt. Försökte lufta elementena där uppe men det stod bara och pös. Det blev ett jädra liv i andra element med ljudet av skvalande vatten. Försöker nu hitta påfyllningsventilen för att få upp trycket som just nu ligger på under 0.5 bar. Har vridit och vänt på ventiler utan resultat. Bifogar bilder så kanske ni kan se vad problemet är?
Värmesystem i källare med expansionskärl, kopparledningar och värmepump, letar påfyllningsventil.
Värmeanläggning med en NIBE Vedex 3300 panna, rör, elkopplingar och manometer.
Värmesystem i källare med pannor, rör och ventiler samt tryckmätare som visar lågt tryck.
Rörsystem och pannutrustning i en källare med cirkulationspumpar och kopparledningar.
Expansionskärl och tryckmätare i ett värmesystem med synliga kopparledningar.
Värmesystem med kopparledningar, ventiler och expansionskärl under ett fönster.
Värmesystem med kopparledningar och en cirkulationspump i ett pannrum.
P
det kan inte vara det blå handtaget på bild 2 då?
Följ ledningen från vattenmätaren bild 2. kolla även så du har luft i expansionskärlet den röda "burken" så inte blåsan i den är trasig(en klassiker) bilventil i botten. Tryck snabbt med en skruvmejsel eller liknande så det är luft där, bara tryck till och släpp.
Läste inte så noga först men kan nästa lova att blåsan är trasig i den röda burken.
Fadai
Följ rören fr kärlet och testa dig fram. Inte säkert att vredet sitter nära. I min källare sitter det vid motsatta väggen. Våga testa, det kommer inte att explodera.
