Relativt nyligen inflyttad i ett gammalt funkishus, så börjar jag så sakterliga förstå hur luft-vattenvärmepumpen funkar (Nibe 2010 dockad till en elpanna EVC240).
Har dock konstaterat att cirkulationspumpen mellan 2010:an och pannan är inställd på minimum, vilket känns lite konstigt - borde det inte vara bättre att brassa på, åtminstånde till mittenläget (46W)? Avståndet kanske kan vara en fyra meter mellan pannan och 2010:an.
Om pumpen går för högt får du för lite temp skilnad mellan ingående och utgående vatten och då blir det sämre effekt.
Vet du vad som kan betraktas som 'normalt' ?
mellan 5-7 grader
