Någon som har tips på prisvärda luft/vatten värmepumpar? Både ute och innedelen. Ca 6kwh.
Ska värma upp en sadelkammare mm på 150 kvm så det känns väl maffigt med 82,000kr. Som total novis är det svårt att veta om det är ett rimligt pris eller om det finns billigare
Krokben
Ska du ha rumstemperatur eller något lägre? Är det välisolerat? Behöver du värma varmvatten eller räcker det med bara värme? Har du golvvärme eller radiatorer? Här spelar också framledningstemperaturen roll då värmepumpar jobbar med lägre temperatur än vad du kan få av t ex el, ved, pellets osv.
Har du öppen planlösning och inte behov av att värma varmvatten så hade jag kört på en luft/luft pump faktiskt, men om vi ska prata luft/vatten så är jag en förespråkare av Mitsubushi. Dels av egna erfarenheter men även från grannar, vänner och bekanta.
Denna kanske kunde vara något?
https://www.polarpumpen.se/luft-vat...ric/wm85-package-hydrobox-mitsubishi-electric
Luft/vatten drar iväg mer i pris än t ex luft/luft hur man än vrider på det såvida du inte åker till jula och köper deras muggiga luft/vatten för 15 papp!
Hakansol
