Nu börjar det bli dags att byta ut våran gamla pelletspanna och vi funderar på att byta ut till luft/vatten värmepump istället. Är dom så effektiva som dom säger och vilket märke är bäst ? Vi bor i Karlstad , enplansvilla på 90 kvm uppvärmd yta.
Stora kända märken som IVT, NIBE, Thermia, Mitsubishi, Daikin m.fl. har bra modeller. Dagens modeller presterar bra även om det är -20 grader eller liknande ute. När man byter från eldning och skaffar LVVP måste man kanske säkra upp huvudsäkringarna och förstärka el-installationen till pannrummet. Man bör också veta vilken framledningstemperatur huset behöver i värmesystemet för att hålla t.ex, 21 grader inne även när det är neråt -20 grader. När man eldar går det ju att få väldigt hög temperatur men värmepumpar arbetar med lägre temperatur. Ev. behövs fler och större radiatorer i värsta fall.
sevenfifty
