8 950 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Luft / Vatten Värmepump
Hejsan Alla!
Nu när värmen kommit tillbaka kanske detta är helt fel tid att fråga men, va fan..
Har hus 180 kvm.
Övervåning Vattenburna element
Undervåning Golvvärme.(vattenburet)
Vad rekommenderar ni för Luft/vatten system.
Huset är nytt, så jag har inga bef. expantionskärl eller dyl.
Kikat lite på Daikin Altherma, men ja... jag vet inte.. ett annat alternativ är InWest´s modell.
Har hus 180 kvm.
· Västra götaland
· 8 inlägg
Jag bytte till ctc i oktober 06, och är ruskigt nöjd! Gammalt hus som tidigare drog 4 kubik olja/år, nu värmer jag mina 300 kvm för ca 12000/år. Den bara går som en klocka, 4 pers i huset och aldrig dåligt med varmvatten heller, jämn och bra värme som sköter sig själv.
Kan gladerligen rekomendera Daikin´s Altherma.
Enkel att installera och sköta. Sen är det en inverterpump vilket innebär att den öser på efter last. Har för mig att en i mellanklassen (ca. 9 kW) lämnar ca. 4,5 kW vid -20. Det är rätt bra då verkningsgrader faller med utetemp.
Har du någon affärsrelation till dem? Om inte, vad grundar du rekommendationen på?BAS skrev:
Missförstå inte detta som ett påhopp, jag vill bara veta lite mer om tipset.
Har du någon erfarenhet av denna produkt ?BAS skrev:
Finns det några oberoende tester ?
Vad lämnas för garantier / försäkringar ?
Var är produkterna tillverkade ? Kina ?
Har precis instaleratt en nibe split verkar vara en mycket bra maskin. Ute delen är en tillverkad av mitsubishi hevy industries.
