5 861 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Luft-vatten värmepump eller bergvärme
Hej allihopa!
Jag har en fråga hoppas att ni som kan/har nånting med luft vattem pump eller bergvärme kan svara.
Vi köpte ett hus förra sommaren och har i dags läge i stort sätt el i hjälp av pellets. Vi använder en pall per månad och huset är 113 km som boarea och är i Västmanland.
Nu tänker vi byta men osäkra om vi ska ha luft vatten pump eller bergvärme. Hörde att luft vatten pump är bra och enkel samt billigare och bergvärme är också bra men dyrt.
Nu fick offerter från olika företag två har gjort offert på precis samma modeller på både bergvärme och luftvatten pump som är IVT Airx 400 och IVT GREENLINE HE men en har en svensk märke som heter Thermia Calibra och den andra är Thermia Diplomat som bergvärme och MITUBISHI ECODAN som luft vatten pump.
Vad tycker ni om den svenska märke är de bra? Vilken ska man köra på. Märke och sort?
Tack på förhand
Tack på förhand
Bergvärme ger något större energibesparing än luftvattenvärme men det kostar också mer i investering. Tittar man väldigt långsiktigt många år framåt tror jag bergvärme är bäst (om man borrar ett tillräckligt djupt borrhål för framtiden) men annars kräver luftvatten en mindre investering nu att börja med. Alla de fabrikaten är bra så välj den firma som ni tycker ger bäst service och offert. Tänk på att man behöver se över ventilationen och skorstenen i huset när man slutar elda i pannan. En skyddande huv på skorstenen är t.ex. bra om det inte redan sitter där.
C Calore skrev:
J Josth skrev:Bergvärme ger något större energibesparing än luftvattenvärme men det kostar också mer i investering. Tittar man väldigt långsiktigt många år framåt tror jag bergvärme är bäst (om man borrar ett tillräckligt djupt borrhål för framtiden) men annars kräver luftvatten en mindre investering nu att börja med. Alla de fabrikaten är bra så välj den firma som ni tycker ger bäst service och offert. Tänk på att man behöver se över ventilationen och skorstenen i huset när man slutar elda i pannan. En skyddande huv på skorstenen är t.ex. bra om det inte redan sitter där.
Är det den enda nackdel med luft vatten pump?M mbjorling skrev:
Jag har själv en luft-vatten värmepump och besparingen blir typiskt kanske 500-1000 kWh mindre än bergvärme.
Men det blir hela borrhålet billigare.
Ofta kostar hålet 40-50000 så det tar lång tid att tjäna in det kontra luft vatten.
Man bör dock inte köpa de billigaste luft-vatten utan ta lite dyrare modeller eller skall vi säga större kanske . Storleken har betydelse i luft vatten då det är mkt luft som skall pumpas genom förångaren . Är maskinen stor så blir den tystare kan man förenklat säga.
Nackdelen med luft vatten är att vid cirka 20- så blir det ren elpanna, och sedan så får man ju en utedel som inte alla tycker är jättefin .
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Har du möjlighet så är bergvärme absolut det trevligare alternativet. Lite högre investering men värt det i det långa loppet
Hej igen, nu kommer en ny fråga som hänger ihop med min första. Vi har som sagt pelletspanna och det är såklart abest på rören eller vissa rör och det måste vi själva står för att ta bort genom att hämta sanering som ta bort de, det var vad de som gett offert sa till oss.
Till min fråga kan man ta bort det själv på nåt sätt? Och om man hämstar saneringföretag hur mycket kan det kosta tror ni?
Använd andningsmask modell tätslutande, kanske går att hyra en luftrenare medans du jobbar och sedan ventilera ut rummet på något vis.
Tror att morsan o farsan fick betala typ 10000kr för att få bort kaklet och sanera i gamla köket som det var asbest i eller i fixet.
Oj kostar det så pass mycket!! Är rädd att göra d3t själv att nåt går felR Runnis skrev:
· Västra Götaland
· 3 546 inlägg
Bergvärme låter inne, luft/vatten låter ute...) Men med inverter (både berg & luft) som inte alltid går på max har ljudnivån gått ner. Bor man i södra Sverige fungerar luftvatten utmärkt.
