R
de är en kopparslinga i tanken för varmvatten så den värmer upp vattnet mkt fort när man sätter på det.
Ja det tror jag nog Inter tokigt, men när man har luft/vatten brukar inte värmepumpen klara att ladda högre temp än ca 55 grader. Det är det jag menar med att elpatronen förmodligen är aktiv på varmvattnet.
Det finns undantag men dom är ganska få. Kolla om du kan ställa in så Att den endast laddar varmvatten med pumpen. Det kan man spara många pengar på. På min Nibe heter det höst/vår läge.
R
Jag har nått som heter sommargräns och den står på 17 grader.
Jag har även nått som heter tanktemp och den står på 62 grader men jag måste ha en kod för att ställa ner den o den har jag inte =/
Är det en servicemeny som man kan komma in i med en kod? Då måste ju installatören ha den koden. Prova med någon defaultkod? Står det inte i manualen kanske det står på Google ;)
R
jag har nu koden, sänker till 50 grader.
R
om nån bhöver koden så messa
Hur har det gått med vattnet? Har du fått en bra temp på det ?
R
i kranen vet jag inte än, håller på att ställa ner blandningsskruven succesivt. Angående tanken så ändrade jag tempen igår, ska se vad den säger idag.
R
Det var rätt vred jag hittat och därmed sänkt tempen i både kran och vattentanken med hjälp av koden jag fått för att ändra denna inställning. tack
Härligt att det fungerade.
