3 576 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Luft vatten till CTC Excellent II
Hej, har en CTC Excellent II som förra ägarna har installerat. Kan man köpa en luft/vatten-pump och koplla på denna elpanna? Om ja, hur fungerar systemet då?
Någon som vet om det är ett stort jobb och vad det kan tänkas kosta?
Mvh Rickart
Mvh Rickart
Okej, tittat på en luft/vatten från Jula, den för 16-isch...
Här är pannan: http://www.ctcvarme.se/web/Elpannor...armepannor/Elpannor/CTC_Excellent_II-142.aspx
Den har ju enligt produktbladet något som heter:
- Ansl ackumulering/Fjärrvärme, retur dn 20
- Ansl ackumulering/Fjärrvärme, framl dn 20
Skulle man kunna koppla pumpen här? Eller hur gör man? Kommer jag kunna använda pannans inställningar, värmekurvor osv för pumpen?
Jag har en utegivare och en innegivare.
Mvh
Det går fint att koppla värmepumpen där. Du får då använda dig av sk fast kondensering. Alltså värmepumpen jobbar hela tiden mot en fast inställd temperatur i pannans tank. Du kan använda alla regleringar i pannan som vanligt. Hur styrningen funkar i julas värmpepump vet jag inte, då jag inte jobbat med dessa, men i övrigt ser jag inga större problem.
