1 798 läst ·
3 svar
3 svar
luft vatten pump ?
tja va och kolla på ett hus med tmv alpha 1 kombipanna i och där satt de även en luftvatten pump via växlare till pannan nordic tror ja de stod en konsoll som va i rostfritt.. jo men iallafall är de någon effektiv lösning med luft vatten känns som att de bara är och stöda till när pannan brunnit ut såg inga kw heller på den tyvärr :@
L-VVP kan mycket väl fungera som huvudsaklig värmekälla både för värme & varmvatten...
-Kan det ha varit en LVVP ifrån: http://www.nordicvarmesystem.se/ ? (Skellefteå)
-Dom verker väldigt seriösa, men kanske något dyra (har diskuterat & fått offert ifrån dom)
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Jag värmer hela mitt hus söder om Kristinehamn med en LVVpump ned till ca -7-8 gr, sen går tillskottsvärmen (el) in stegvis. Så ja LVVpumpen är effektiv. Men det kan vara billigare att elda med ved om du kommer över den till ett bra pris.
Men kolla med säljaren och energideklarationen så får du ju reda på hur effektivt det är.
okej låter ju inte helt fel de går ju och sätta pellets som tillskott
va sugen på och se hur de fungerar med detta system.. är emot pumpar igentligen men man får väll ge efter sitter de där så kan man använda
vill helst inte ha något som går på el men det är ju och pröva
hakaner de är en liknade sån pump samma färg på chassiet så de är nog nordic.. ni ska ha tack
