Postade under en annan rubrik men fick dålig respons, så jag provar här istället: :rolleyes:
Jag har en fundering kring vårat värmesystem. Vi köpte vårt hus förra sommaren och i huset finns en gammal olje/ved panna från 70-talet samt att man anslutit en Ecozon luft/vattenpump till systemet. Dvs, den är kopplad på pannan så den värmer både tappvatten och vatten till radiatorerna. Den går mellan ca 44 - 49 grader. På detta finns även en 50 liters varmvattenberedare som tappvattnet leds igenom innan det går ut till kranarna.
Nu till min fråga. Vad är mes kostnadseffektivt på sommaren? Jag har slagit av cirkulationspumpen till radiatorerna och vridit ner chunten till minimum, dvs. pumpen värmer bara varmvatten som går genom beredaren. Skall jag slå av värmepumpen helt?
Värmepumpen gör billigast vatten så den ska värma vattnet, inte elberedaren.
Sen är det ju oekonomiskt både på sommaren & vinteran att låta värmepumpen värma upp oljepannan.
En sån gammal panna kan nog ha lika mycket förluster som du spar med vp i jämförelse med el framförallt om den inte är pluggad mot skorsten.Om du inte kör vp kan det nog bli lite vv en 50 liters beredare räcker inte så länge.
