Jag har en fundering kring vårat värmesystem. Vi köpte vårt hus förra sommaren och i huset finns en gammal olje/ved panna från 70-talet samt att man anslutit en Ecozon luft/vattenpump till systemet. Dvs, den är kopplad på pannan så den värmer både tappvatten och vatten till radiatorerna. Den går mellan ca 44 - 49 grader. På detta finns även en 50 liters varmvattenberedare som tappvattnet leds igenom innan det går ut till kranarna.
Nu till min fråga. Vad är mes kostnadseffektivt på sommaren? Jag har slagit av cirkulationspumpen till radiatorerna och vridit ner chunten till minimum, dvs. pumpen värmer bara varmvatten som går genom beredaren. Skall jag slå av värmepumpen helt?
Förmodligen är det att låta pumpen producera vv. Men gör en mätning med avläsning på elmätaren över en period på cirka en vecka med pump på och en vecka med pump avstängd. Försök att ha ungefär samma antalet ducha tvättm. diskm, inga storkals planerat med övernattande gäster? Posta gärna svaret.
