12 152 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Luft-vatten - flytta utedel?
Ursäkta trådkapningen men jag har bara en kort fråga som är lite vid sidan av ämnet: Det där var en liten överraskning för mig. Jag trodde att alla luft-vatten-värmepumpar hade gasledningar med köldmedium som cirkulerade mellan inne- och utedelen. Detta innebär ju en massa extra strul om man vill installera det själv. Ovanstående antyder dock att pumparna från CTC inte fungerar så, och en snabb genomläsning av deras produktmanualer verkar bekräfta det. Är det verkligen så att utedelen är helt självständig och håller kompressor och köldmedium internt för att sedan bara cirkulera varm- och kallvatten mot innedelen? Är en sådan pump lika effektiv som en med köldmediekrets?N norfre skrev:
Den konstruktionen är den allra vanligaste. De större svenska tillverkarna har i princip bara värmepumpar med vatten till utedelen. Split-modeller med kylmedia mellan inne- och utedel är ett ganska nytt påfund som har kommit när internationella tillverkare har försökt ta sig in på den svenska marknaden.
Lite förenklat kanske... Split-modeller har funnits tidigare, men inte varit några storsäljare.
Effektiviteten är densamma. I princip är det samma konstruktion, man har bara valt att sätta värmeväxlaren som växlar över värmen från kylmediat till vattnet på olika ställen.
