Hej. Bor i ett enplanshus som idagsläget värms upp av en frånluftsvärmepump. Värmen sker genom ventilationen. Nu ska vi bygga ut och ska lägga ner golvvärme i befintligt hus samt utbyggnad. Det rör sig om en yta på ca 220 kvm.
Huset är ett Gullringshus från 85 med torpargrund och ligger i mitten av Dalarna.
Har hört med olika rörmokare och de säger olika om vilken uppvärming som är bäst för plånboken.
Har fått ett pris på en luft/vatten 13 kw med ett ftx system till befintliga kanaler på ca 180000 med rot installerat och klart.
Nu till frågan, någon som har några tips bergvärme eller luft/vatten .
Funkar luft/vatten de kalla dagarna som det är just nu -19 ? Eller är det bergvärme som gäller?
Vilka märken skall man titta på.?
Tacksam för svar
Mvh
Man brukar säga att från Gävle och söderut går luftvatten lika billigt som bergvärme om man tar hänsyn till att det är dyrare att borra. Mitten av Dalarna är kanske i jämnhöjd med Gävle men lite kallare? Då är det nog en liten fördel med bergvärme. Viktigt att välja bra fabrikat med goda prestanda och en bra installatörsfirma.
Sen bör man nog betänka att elpriserna kanske inte kommer att vara vad dom en gång var. Jag skulle borra om ekonomin tillåter.
richardtenggren och 1 till
.. å borrar man efter bergvärme så kan man ju utnyttja det kalla borrhålet om man vill kyla kåken varma sommardagar
Boilerplate4U och 1 till
Boilerplate4U
Märklig kombination luft/vatten med ftx när det redan finns fungerande frånluftsvärmepump. Luft/vatten kanske är en mindre bra lösningen för ett hus i Dalarna.
Jag skulle nog bygga vidare på befintlig anläggniing med frånluftsvärmepump men om ekonomin tillåter hellre köra bergvärme med ftx för en långsiktig investering.
EDIT:
Om ni bestämmer er för bergvärme, se till att anläggningen blir rätt dimensionerad. Gissningsvis en BVP på min 12-13kW. Kanske t.o.m ytterligare 1-2kW högre om ni ska ha golvvärme i hela huset och kanske vill förbereda för uppvärmning av förråd/garage, acktank, extern VV-tank. Borrdjup på ca 180-200 meter beroende på markförhållande och längd till grundvattnet.
nybyggarn3
220 kvm borra 220 m.
