Hejsan!
Är i farten med att bli husägare.
Har en liten undran över en sak som gäller plattan i huset.
Det är ett tegelhus med källare. I mitten av 80-talet blev det ett läckage i värmeväxlaren till fjärrvärmen. För att få bukt med problemet borrades det upp ett stort hål i plattan och en dränkpunp sänktes ner under plattan. Det borrades även några "lufthål" på några ställen i källaren och en fläkt sitter nu kopplad så att man om man vill kan "lufta" under plattan. Är detta bra eller kan det medföra några problem? En annan sak jag undrar över är om man måste dränera runt hela huset eller om man kan dränera vissa delar? Vilka EXPERTER kan man vända sig till och få tips och råd (ej anticimex).
Tacksam för alla svar och tankar som ges.
Mvh Johan
Hej igen!
Ingen som vet?
Jag kan inte se några problem med att ha en pump under källar plattan, vid problem med vatten snarare tvärt om.jag vet en som hade problem med vatten i källaren ibland som la ner en torktummlar trumma under källaregolvet, I den satte han sen en sänkbar pump och en slang ut till dag vattnet. han har aldrig fått in vatten i källaren sen.
Fläktarna kan inte jag se ngn fördel med, men heller ingen nackdel.
Angående dräneringen så beror det ofta på hur markförhållandena ser ut runt huset. Om marken släntar tydligt ifrån huset på någon av sidorna är det möjligt du inte behöver dränera där. har du en platt tomt så måste du dränera runt hela huset, annars kan du få väldigt blött där du inte dränerar.
Kanske det är ngn form av radonutsug?
Vid förhöjda radonhalter i inneluften kan man sätta in slangar för och suga ut luft under plattan. vid nybygge kan man lägga dräneringsslang under plattan för att senare kunna koppla in en fläkt...
Om man har borrat hål i plattan så får man väl in luft ifrån marken under plattan, denna luft kan innehålla fukt & radon. Kontrollera detta...
Tackar för svaren!
rebred: Känns bra att höra att din bekant fick en bra lösning.
Det känns ju lite "som samma sak" i mitt fall (förutom att det inte varit problem tidigare).
