Har förstått här på forumet att man bör akta sig för att elda kamin om man inte kan förse kaminen med luft på ett vettigt sätt, dvs förhindra att den suger in luft från andra rum och därmed gör dem kalla.
Vi har ett äldre hus med skorsten i mitten av huset och har tänkt att sätta in små, fristående täljstenskaminer (modell äldre således) i källaren och boytan.
Hur ska vi förse dem med tilluft på ett snyggt sätt? Dra in ett rör genom källarväggen, förbi källarkaminen och sedan borra ett hål genom golvet upp till den andra ;) ???
Det är väl ett sätt.
Sätt in enkla åtkomliga spjäll (typ tallrik i spirorör) så går luften dit du vill.
Fast nu talar väl du "bara" om att göra hål i väggen, då kommer jag ju fortfarande ha kamin som suger in redan uppvärmd luft varpå den ersätts med kall luft ute vid väggen där hålet sitter.
Man vill väl leda fram ouppvärmd luft till kaminen?! Och frågan är ju hur man kan få det _snyggt_, och det för två våningar...
Något krav eller tvång på särskilt framdragen tilluft finns väl inte generellt i alla fall. Våran nyinstallerade lilla kamin är efterinstallerad i vår gillestuga i källaren. Får tilluft från en väggventil belägen cirka 2 meter från kaminen. Och det fungerar bra, det blir mycket varmt och gott. Jag har inte noterat något undertryck från andra rum, men det beror naturligtvis på varje individuell situation. Sen kanske det inte blir den absolut bästa verkningsgraden totalt sett, men här kommer ju även syftet in, vilket i vårt fall är som extra bivärmekälla med huvudsyfte som mysighetsfaktor. Däremot bör väl tilluften vara i samma diameter som skorstenens.
