Vi bor i ett hus på totalt 260 kvm som idag har direktverkande el.
Ovanvåningen är isolerad ca 200mm invändigt innanför tegelfasad.
Nedanvåningen är halvt "källare" (mot norr) - ej isolerat. Förråden behöver inte vara uppvärmda.
Stommen på nedanvåningen består av dubbla tegelväggar med ca 50mm isolering mellan.
Vi har rivit ut allt på insidan i källaren och funderar på om vi ska isolera invändigt eller inte - möjligt att vi gör det endast där det inte är jord på utsidan.
Plattan är direkt på mark och i källaren kommer vi att ha ett ventilerat golv.
Vad ska vi köpa för luft-luftvärmepump och var ska vi placera den / dem? Funderar eventuellt på en med två innerdelar.
Daikin CX35
Panasonic Multisplit 3
Förutom värmepump kommer vi att byta varmvattenberedare till en med värmepump.
Kom gärna med förslag på installatörer i Skåne som kan göra hela jobbet.
Huset är en suterrängvilla.
Vänster på bilden = söder
Söder = trädgård på bottenvåning, balkong på ovanvåning
Norr = Under mark på bottenvåning, mot gata på ovanvåning
Rumsfördelning:
3 Sovrum på övre plan, ett på nedre plan.
I kök, badrum och hall på övre plan har vi även elburen golvvärme (mest för komfort) och i vardagsrummet står en kamin (ganska värdelös sådan i plåt som dock ska bytas ut senare)
Planritning över en suterrängvilla med två våningar, inklusive rummets beteckningar och positionering.
