3 971 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Luft/luftvärmepump+mek frånluft vs Frånluftsvärmepump
Jag bor i ett 1 och 1/2 plans parhus på 146 kvm i Skåne, självdrag, inga tilluftsventiler, luft/luftvärmepump, nya treglas i hela huset förutom på toaletter. Två vuxna och ett barn.
Det akuta behovet är att få snurr på ventilationen, men vill samtidigt se på olika alternativ för energiförbrukning.
ALT 1: Sätta in fyra termostatstyrda tilluftsventiler samt installera frånluftsvärmepump (och tar bort befintlig luft/luftvärmepump, som sjunger på sista versen).
ALT 2: Sätta in fyra termostatstyrda tilluftsventiler, installera ny luft/luftvärmepump (den gamla sjunger på sista versen) samt installera varvtalsreglerad kanalfläkt (från toalettutrymmen och tvättstuga) för frånluft på vinden.
I grova drag, hur stora är skillnaderna i initial investering mellan alt 1 och 2? I grova drag hur stora är skillnaderna i löpande energiförbrukning mellan alt 1 och 2?
Vet att alt 1 har en högre initial kostnad, men lägre löpande kostnad. Vore dock värdefullt med en uppskattning av skillnaderna i kronor och ören.
MVH Pellegrino
MVH Pellegrino
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Du har alt 3.
Installera vanliga tilluftsventiler typ Fresh och en LLVP.
Om du gör allt själv, hamnar du på 7000-30000 beroende på vilken LLVP du väljer.
En investering i FLVP får du inte tillbaka. Eller kanske om 50? År? Den investeringen ligger nog på ca 150000.
Tack, BigGitt!
Har du några erfarenheter av effektiv frånluftsventilation? Funderar på att ta det via en varvtalsreglerad fläkt på vinden, men det kanske finns bättre alternativ?
MVH Pellegrino
MVH Pellegrino
Själva har vi installerat 6 tilluftsventiler (hus från 1976 ca 200kvm) 4 på bv och 2 öv.
En fläkt (varvtalstyrt) på vinden som ventilerar grunden. Den suger luften under golvet, ventilerar den och via rörsystem slänger ut vid nocken. Värmen tar 2 LLVP hand om. Senaste 3 åren har vi läggat på tot i snitt 19000kWh.
Och det är vanliga gamla kopplade fönster.
Fläktar
Vad är det för fläkt du har på vinden? Har du ngn förstärkning av frånluften på toa och tvättstuga, eller det räcker med fläkten på vinden för att dra ut den fuktiga och smutsiga luften?
MVH Pellegrino
MVH Pellegrino
I mitt fall dras luften i 4 hörn i huset under golvet i hela huset. Fläkten är på 150Watt. Utöver detta gar vi 2 Pax fläktar. 1 i varje WC som går konstant. Dock med möjlighet att stänga av.
Om du har sep kanaler i våtutrymmen, bör du använda dessa. Jag tycker inte om att kasta bort pengar.
Dagens LLVP är mycket bättre än för 10 år sen. Om 10 år blir de ännu bättre.
