587 läst ·
2 svar
587 läst
2 svar
Luft/Luft värmepump el. radiatorer
Bygger en komplement bostad på 100m2 enplans med källare, en del av källaren på 25m2 kommer jag använda som förråd.Har gjutit ner vattenburen golvvärme i plattan men funderar nu på hur jag skall göra på entreplan då jag tycker det är overkill med vattenburen golvvärme i bjälklaget eftersom vi skall ha massivt furugolv i större delen av planet (40m2 av 50m2). Men i hall och badrum kommer det vara golvvärme. I dagsläget kommer vattnet värmas av en elpanna. Jag har kokat ner det till två valmöjligheter, vattenburna radiatorer eller en luftvärmepump. Skall sägas att det är öppen planlösning.
Fördelen med L/L värmepump är att den kan värme delvis källare (sovrum) och allrum om jag placerar den vid trapphuset.
En nackdel med radiatorer blandat med golvvärme är att dem behöver olika framledning temperaturer vilket kanske medför mer reglerutrustning etc.
Vad skulle ni gjort?
Det står inte var du bor, men blir det riktigt kallt gäller det att LL klarar att hålla värmen, så du behöver ha en värmekälla som komplement t.ex. kamin. Själv hade jag inte byggt något med enbart LL som värmekälla.
