687 läst ·
2 svar
687 läst
2 svar
Luft/luft går upp och ned i temperatur
Har en IVT luft/luftvärmepump som börjat gå upp och ned i temp, kan ligga och svaja mellan 19-22 grader på innedelens display. Har inte mätt om omgivande temp också förändras, ser bara att gradantalet åker upp och ned. Någon som har en idé om vad det kan bero på?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Har du den inställd på auto-läget? Den ska stå på heat annars håller den på och värmer och kyler om vartannat och drar betydlgt mer el.
