3 852 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Luft i radiatorerna. Varför?
Har under många år, ca 10, fått in luft i radiatorerna och undrar nu varför.
Bor i en 1&1/2-planare med källare. Värmesystemet som ansluter i källaren är av typen fjärrvärme. Trycket i systemet brukar ligga på 1-1,2 bar. Brukar behöva avlufta systemet 4 ggr/år. Blir bara luft i radiatorerna på övervåningen. Det enda som för in luft som jag kan tänka mig är cirkulationspumpen (Grundfos, typ UPE 15-60 130). Om det är så, vad kan man göra? Eller kan något annat vara orsaken?
Hälsningar
Pelle
Hälsningar
Pelle
Kan t.ex. bli lite baksug genom termostatventilerna, luft sugs in när vattnet i radiatorn svalnar men håller tätt så inget vatten droppar ut. Råkade ut för det på den radiatorn som satt högst upp i systemet. Den porlade ofta och behövde avluftas irriterande många gånger. Skruvade åt ventilen lite extra, kände att piggen fungerade bra och efter det verkade den också vara lufttät (baksugtät). Ibland får man kanske byta både termostat och hela ventilen.
Tack för svaret. Du menar alltså att det kan uppstå ett lokalt undertryck i radiatorn? Trodde att övertrycket i ett slutet systemet var lika på samma höjd. Dessutom är det ofta luft i alla 5 radiatorer på övervåningen, dock inte alltid. Det verkar som om porlandet vandrar från radiator till radiator med någon veckas mellanrum.
/Pelle
/Pelle
Vattnet strömmar genom radiatorerna så det är inte fråga om ett enkelt statiskt tryck utan även dynamiskt tryck över ventilen. Läste bl.a. följande tråd innan jag drog åt ventilen som var problemet hos oss: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37468.0
Bra länk. Tackar!
/Pelle
/Pelle
