Har en nibe vvb i ett extrahus. Vattnet från hydrofor går via ett järn/manganfilter med luftinjektering. Allt vatten är alltså lite gasigt. Inget problem i stora huset där det sitter en liten avluftning på varmvattnet, där gasen märks mest. I evtrahuset med separat vvb går blandningsventilen bananas och skickar ut kallvatten när man tar ut lite större flöden. Inte så mycket luft som kommer, utan mest lite småstötar. I duschen märks det inte alls. Går det att sätta en separat avluftning i toppen på en Nibe Eminent? Finns inget förberett vad jag kan se. Måste blandningsventil bort, men då krävs separat säkerhetsventil... Och allt är så trångt monterat...
Vanligast är att sätta en automatisk avluftare strax ovan vvb. Kopplas på inkommande kallvatten rör med en klämringskoppling i T utförande
Tyvärr sitter det redan en sådan men då på hydroforen. Det verkar som den inlösta gasen/luften frigörs antingen av värmen i vvb eller när trycket släpps.
Verkar mer logiskt att avluftare sitter efter luftinjektorn då har luften redan gjort sitt att lufta syresätta vattnet i hydrofor
Jo, dessa kan beskrivas med Henrys lag när det gäller hur mycket gas som kan lösas i vatten gentemot olika gasernas (partial)tryck. Och för temperaturberoende och för de flesta gaserna också innebär minskad löslighet i vatten ju varmare det är, kan man kan man titta på 'van 't Hoff-ekvationen' ;-)
Inte för att det hjälper speciellt mycket i ditt fall, mer än att konstatera att den extra luftningen under tryck gör att vattnet är mer gasrik än normal brunnsvatten som är balanserad i bästa fallet mot atmosfärstrycket.
Med andra ord är situationen ungefär som att öppna en nyskakad jummen läskeflaska/burk så fort du med tappning av vatten sänker trycket och i vattenberedaren med uppvärmningen och med det utdriven luft ur vattnet har sin överdel fylld med luft istället för vatten.
Så egentligen skulle du behöva en avluftare i toppen av VVB:n - om det går att ordna är dock annan sak, men du kan ha turen att det finns en skruvplugg tänkt för offeranod som inte används (är det emaljerad beredare så är den förmodligen upptagen redan)
