Hej.
Undrar varför det samlas mycket luft i vår ackumulatortank.
Beskrivning av värmesystemet: IVT värmepump, med två ackumulatortank, en större för hushåll varmvatten och en mindre (arbetstank) för vattenburen golvvärme. Mellan dessa finns expantionkärl som tappar trycket snabbt (nån dag).
Undrar varför det samplas så mycket luft i ackumulatortanken, är det symptom på nåt, med tanke på tryckfallet.
// Tony
Läcka eller trasigt expansionskärl. Kommer det vatten ur expansionskärlet om du trycker in den lilla piggen på luftventilen?
Nej bara luft.
Då har du nog tyvärr en läcka någonstans. Är det blött vid säkerhetsventilen, ställ en burk vid utloppet om du har möjlighet. Behöver inte läcka mycket för att du ska tappa trycket. Har du avstängningar så du kan stänga bort delar av anläggningen i felsökningssyfte?
Säkerhetsventilen (den röda vid expansionkärlet) är ny sen en månad tillbaka då vi hade samma minstanke.
VVS-installation under diskbänk med expansionskärl, tryckmätare, säkerhetsventil, kopparledningar och en lila trasa.
Vi stängde även inlopp och utlopp (röd cirkel) till alla slingor men trycket fortsätter sjunka.
Garderob med rörsystem och ventiler, troligen för vattenuppvärmning eller distribution, röda cirklar markerar områden.
Jag undrar, om det är en läcka, varför samlas luft just i tanken. trots att vi installerat automatiskavluftare,
  • Mässingsventil med röd topp, vit bakgrund, röranslutningar, installationskomponent, inomhus.
Vart sitter automatavluftarna? Hur mycket måste du fylla på för att få upp trycket igen? Är lufttrycket i expansionskärlet kontrollerat vid installation? Har ni gjort några stora ingrepp i systemet så ni har fyllt på med mycket färskvatten nyligt?
Automatavluftarna sitter högt över tanken.
Ja trycket i expansionskärl är kontrollerad vid flera tillfällen. Jag fyller på tills det blir 1 bar.
  • Ett väggmonterat system av kopparledningar och ventiler, möjligen för värme eller vatten, med olika anslutningar.
köldmedieläcka från växlaren ?
I ackumulatortanken?
