537 läst ·
5 svar
537 läst
5 svar
LTA station
Hur gör man om man vill kallställa en sommarstuga som har LTA station. Ca 5 meter av totalt 25 m slang mellan LTA station och anslutningspunkt kommer inte att ligga frostfritt. Fylls slangen helt med gråvatten/vatten efter att pumpen pumpat eller töms slangen, dvs det finns inget vatten som riskerar frysa när pumpen gått för sista gången inför vintern? Om man måste frostsäkra kan man kanske skarva på en polarslang de 5 sista metrarna?
Precis bör finnas eluppvärmning på de bitar som inte ligger frostfritt. Även brunnen måste ha frostskydd vid längre uppehåll då kyla letar sig ner via locket under tid. Slagen töms ej då backventil finns i pump och att slang ej har krav för självfall
Pumpar din LTA-Station till ett trycksatt ledningsnät eller ett konventionellt system (självfall)?
Beroende på förutsättningarna kan det bli hävert i slangen och att den töms, men då krävs det att pumpstationen är utrustad med antivaccuumventil.
Slangen klarar av frysning, pumpstationen och kopplingar gör det inte. De behöver isoleras och eventuellt även förses med värmekabel. Vad anses vara frostfritt där du bor? Hur djupt ligger slangen?
Trycksatt ledningsnät. Pumpstationen ligger på frostfritt. VA bolaget har polarslang på den stump som de monterat in till mig från anslutningspunkten till deras nät. Tanken är då att sätta koppling direkt där deras polarslang slutar och gå på med min polarslang direkt därpå. Markisolera och täcka med massor ca 50 cm.N NoOne2k skrev:Pumpar din LTA-Station till ett trycksatt ledningsnät eller ett konventionellt system (självfall)?
F fagerdal skrev:Hur gör man om man vill kallställa en sommarstuga som har LTA station. Ca 5 meter av totalt 25 m slang mellan LTA station och anslutningspunkt kommer inte att ligga frostfritt. Fylls slangen helt med gråvatten/vatten efter att pumpen pumpat eller töms slangen, dvs det finns inget vatten som riskerar frysa när pumpen gått för sista gången inför vintern? Om man måste frostsäkra kan man kanske skarva på en polarslang de 5 sista metrarnd
I vårt fritidshus så har vi en LTA (som kommunen hanterar) men den får inte stängas av under vintern. Tydligen så ser programvaran i den till så att den kör med jämna mellanrum. Vet inte riktigt vad den gör men kanske förhindrar det frysning osv.F fagerdal skrev:Hur gör man om man vill kallställa en sommarstuga som har LTA station. Ca 5 meter av totalt 25 m slang mellan LTA station och anslutningspunkt kommer inte att ligga frostfritt. Fylls slangen helt med gråvatten/vatten efter att pumpen pumpat eller töms slangen, dvs det finns inget vatten som riskerar frysa när pumpen gått för sista gången inför vintern? Om man måste frostsäkra kan man kanske skarva på en polarslang de 5 sista metrarna?
Fick TS någon klarhet i detta?
