Vi kommer behöva installera en LTA station då vi inte kommer få ett naturligt fall på avloppet från vårt nya hus. Vi vill jättegärna veta vad ni har betalat för en installation och hur lång tid detta har tagit? Priset för pumpen vet vi och djupet kommer vara ca 3 meter. Installationen kommer ske strategiskt så inga långa rördragningar kommer behöva göras. Ytterligare faktorer som vi redan vet är att det är sjöbotten och vi kommer sticka ner ett par pålar för stabilisera pumpen. Platsen är lättillgänglig inga övriga överraskningar kommer komma då vi redan har en grund på plats och gjorde en geoteknisk undersökning innan. Tacksam för svar :)
Med vänlig hälsning, Adam
Så varför måste du påla en lta pumpstation till berggrunden?
Så att den inte ska sjunka
Tveksam till att det måste pålas det beror på om det är ren smack i backen och den är riktig vattensjuk. Hur stor tank är det, allt beror på vilket tryck den kan ge mot botten och vid vilken nivå som pumpen ska starta/stoppa.
Det är ca 2 meter matjord sen kommer blå-lera som är helt slät och sträcker sig ca 7 meter till berggrund. Vågar inte svara på nivån men denna modell eller liknande blir det.
  • Produktblad för svart pumpstation, EVX 600x3000, tekniska specifikationer, företagslogo, kontaktinformation.
Detta är lite off topic, men ändå...
Är det kommunalt VA så ska kommunen stå för pumpen. Du behöver upplåta plats och se till att installationen är genomförbar, tex genom att dra fram el (och stå för elförbrukningen).
Det finns några hyggligt nyliga MÖD-domar på temat om du behöver veta vad som gäller.
Pålning borde bara behövas om det blir överlast på leran, dvs om vikten av din installation är högre än vikten av det du gräver bort. I annat fall torde ev sättningar redan vara uttagna. Men svårt att bedöma utan att vara på plats, så lita på din geotekniker!
