5 556 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Lövrensen spottar ut vatten - i mängder !
Hej allesamman !
Jag har en lövrens
(se bild) som är monterad på väggen och som betjänar två stycken stuprör som förenar sig i ett Y strax ovanför rensen.
Sista veckorna har det varit närmast skylfallsregn ikring Lund här i Skåne och jag noterar ogillande att när det regnar som allra värst så sprutar det ju närmast ut vatten ur rensen och sen ned på sandmarken nedanför, som råkar vara alldeles intill vår källare.
Ni rörtrixare - finns det någon färdig eller enkel lösning för att "säkra" lövrensen så vattnet inte skvätter ut ur öppningen vid våldsamt regn ? Eller finns det smartare rensar ?
Jag har letat efter sistnämnda produkter - men hittar bara denna standardmodell.
Mkt tacksam för svar och ideér / Jörgen
Jag har en lövrens
(se bild) som är monterad på väggen och som betjänar två stycken stuprör som förenar sig i ett Y strax ovanför rensen.Sista veckorna har det varit närmast skylfallsregn ikring Lund här i Skåne och jag noterar ogillande att när det regnar som allra värst så sprutar det ju närmast ut vatten ur rensen och sen ned på sandmarken nedanför, som råkar vara alldeles intill vår källare.
Jag menade att om man inte har dagvatten rör av större dimension, vart dom inte smalare förr, än 110 rören man kör med idag.
Några ideèr
* Liggande sil
* Dela upp rören
* Tillverka en kåpa till silen, som du kan ta av och rensa.
* Helt rör med sil i takrännan
Och givetvis kolla så det inte är stopp eller delvis stopp i röret efter silen.
Kan vara så att vattenkraften blir stor och när det träffar sil gallret så slås en del utanför.
Några ideèr
* Liggande sil
* Dela upp rören
Tack för många bra ideer !
Jag tror att jag laborerar lite med att tillverka en "skyddskåpa" till öppningen, om det inte fungerar så ska jag absolut skaffa en liggande lövrens (uppskattar tipset !! ).
Bästa Hälsningar Jörgen
P.S - nej, såvitt jag kunde förstå har det inte varit stopp i avloppet,dagvattenavrinningen.
Produkter som diskuteras: "dagvattenavrinningen"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
Har du inte så mycket lövträd runt huset är den "liggande" att föredra. Men det gäller att tömma den annars kan det bli stopp och stupröret fryser sönder.kinshasa skrev:Tack för många bra ideer !
