Jensnorrland skrev:
Sen kan man ju tilläga att 230V och 10A blir 2300W så 2000W kupé och slangvärmare på 550W är 2550W plus då laddaren som iofs bara är igång om batteriet faktiskt behöver laddas men det lägger på lite till, eler har jag räknat helt galet kanske?
Det blir mycket effekt om du lägger på allt och skall ha det igång samtidigt...
Marcus Persson skrev:
En fundering. Hur ser er budget ut för husbygget?
Kan lägga till några poster som vi faktiskt redan fått betala för.
2,5 totalpris, detta är inklusive tomt, VA, bygglov och andra avgifter.
Tomt: c:a 90 000kr, kvm pris på 135kr kvm och tomten är 670kvm
Bygglov: c:a 26000kr
VA: 94000kr
Fiber: 25000kr
el: 25000kr
anmälan värmepump(miljö för borrhål) 2000kr
lagfart 2400kr
grunden tror vi att vi hamnar på 250 000kr
tobbbias
VA: 94000kr
Fiber: 25000kr
el: 25000kr
lagfart 2400kr
Bara våran lagfart var dyrare än din tomt... :(
Bygglovet var också billigt!
Vad kostar en KA i Norrland?
Våran KA är kompis med Snickar-svärfar så det vet jag inte ;)
tobbbias och 1 till
Om jag skulle bygga nytt skulle jag absolut dra alla eluttag + brytare med separata ledare till ett centralt teknikrum/skåp där allt avslutas i snygga rader med plintar. Från plintarna kan man antingen koppla och styra med valfri PLC eller annat. Eller om systemet man valt går sönder kan man alltid koppla in alla brytare fysiskt med hjälp av plintarna
Visst, det blir mycket kabel och mycket rör. Men 100% framtidssäkert och med mycket enkla medel kompatibelt med alla hemautomationssystem.
Fredric L och 4 till
Igår och idag sattes L-element ut inte så spännande som man kan tro.
imorgon blir det avjämning över hela grunden, sätta den isolering vi kan sätta dit utan att rörmokaren varit och satt ner sina grejer.
Vi kommer även försöka hinna med att sätta isolering runt grunden.
Krille4 och 1 till
Första lagret cellplast idag, vilket j*vla straffarbete alltså, utjämning av grus med kratta och skotta ut överblivet utanför.
Krille4
Arbete från helg och måndag.
Isolering, plast, grus och sen har VVS killen varit duktig också.
Vi har väldigt bra tryck i inkommande vatten, vissa områden i våran stad har dom varit tvungen sätta in egen utrustning för att öka trycken till annat än piss styrka.
16timmar jobb igår för att hinna bli klar för gjutning av garage idag armering och mark runt för stöd när gjutning sker, gjorde även klart det utanför grunden av resten också så det bara var armering och golvvärme på resterande del av huset
Brun utan tvål fungerar!
Här är gjutningen just klar i garage delen
Jag jobbade på ordinarie jobb när gjutningen gjordes då jag bara skulle varit i vägen :P
Här är det täckt med pressening och massa vatten på
Och sen en bild på resten av platta där armering och golvvärmen är på plats även med avskärmning för uterummet som också kommer ha golvvärme, och hur snickar-svärfar har tänkt här vet jag inte men.
Dom gjuter resterande platta på tisdag om väder tillåter detta, och jag har upptäckt att jag måste göra en knottfälla för att bli av med alla f-bannade j*vla som är där, det var en hel tomte armé som anföll mesans vi stog och naja(?) ihop armeringen
Krille4 och 2 till
Hoppas de körde över garagegolvet med en helikopter så du får det jämnare, trist att slipa..
Självklart, var inte jag som gjöt då jag bara skulle vara ivägen :P under presseningen är det koptrat
tobbbias och 1 till
Plattan blev gjuten klar igår, så nu ska svärfar ha semester till slutet av aug så inte mycket kommer hända tills dess.
Gizmokvack och 1 till
Och igår måndags så drog det igång
Syll först
Byggarbetsplats med material och verktyg utspridda på en tomt, arbetare i bakgrunden.
Sen massa reglar som står uppåt :P
Nybyggnadsprojekt med syll och uppförda reglar på en solig tomt med byggmaterial.
Hela tomten är i stort sett full med material som skall användas inom närmsta veckan.
Trästomme till ett hus under uppbyggnad med synliga väggar som avgränsar framtida rum.
Mer väggar uppe, nu börjar man få perspektiv på hur stora eller små vissa rum kommer vara
Ramnemark
Nu har det hänt ganska mycket sedan jag uppdaterade förre gången, alla sträv? är uppe dvs brädorna som står uppåt ;) balken över carport är uppe samt takstolar till carport.
Råspont är uppe på högsta tak delen detta blev gjort idag, vi har inte hunnit kapa till alla rakt stående brädor detta måste bli gjort imorgon, tur vi har lite hjälp igår och idag var vi 4 st, jag snickarsvärfar, hans kompis och en kompis till mig så har räntan på dra snickarsvärfar och hans kompis har ju vanan inne vilket märks då det går tre gånger så fort för dom att göra något som för oss ;)
Imorgon blir vi fem st, dvs samma som idag plus sambo( kan inte medverka så mycket pga sitt jobb är väldigt speciellt kan inte ta ledigt hur som helst) hon kommer dock får hjälpa till med när det är inne som ska göras.
Bild bomb följer
Nyuppförda träreglar och takstolar i en konstruktion av en carport i skymningen.
Konstruktion av träram för ett hus med uppresta strävor och takstolar synliga, omgiven av byggmaterial.
Byggställningar och trästrukturer för ett hus och carport under klar himmel.
Takstolar på en carport och råspont på ett hus under konstruktion, byggmaterial och fordon syns framför.
Takstolar och brädor på ett hus under konstruktion med råspont och byggpapp, arbetare syns i bakgrunden.
Två personer monterar råspont på taket till en byggnation, med verktyg och byggmaterial synliga.
Konstruktion av ett hus med carport, takstolar och råspont synliga, omgivet av byggmaterial och en husvagn.
Edit: kan tillägga att när takstolarna lyftes på plats så blåste det utav h-vete så det var lite spännande.
corre
