Vi skall byta lager på ett FTX-aggregat som sitter ihop med köksfläkten, Det är en REXONET från 1982 och ventilationsröranslutningarna kommer in från sidorna. de båda motorerna sitter uppe i taket och själva fläkthjulen lossas med en insexskruv på motorernas axlar, men sen går det inte att få loss motorerna från lådan!
Är det någon som vet hur det är ihopskruvat?
Det hjälpte inte så mycket. :(
Den heter Fläkt RDKA http://www.flaktwoods.se/bostadsven...rodukter/29630156-8b64-4904-a058-1213229c780d men instruktionen visar enbart hur man tar bort själva fläkthjulet. Vi vill även lossa motorn och har inte hittat några skruvar eller klämmor på insidan av lådan.
Det är alltså den inringade motorn som skall lossas, utan våld så den går sönder. :)
Nu har vi ersatt denna REXONET med en FTX på vinden, men som information för andra som vill komma åt fläktarna, skriver jag detta:
Vi konstaterade att överdelen med fläktarna faktiskt går att dra ut, då de sitter i en separat låda."Bara" att dra den rakt ut, så går det smidigt att komma åt båda fläktarna. Glöm bara inte att koppla bort elanslutningen som sitter mellan fläktarna!
asaleo
Fick ni bättre återvinning? Har själv ett Rexovent RDAA som jag skulle vilja byta.
Lite svårt att säga, men den på vinden är större och framförallt blev det tyst!
Lagren var slut i Rexoventen och det var meningen att de skulle bytas. Nu är konstruktionen mycket kompakt och vi kom inte åt motorerna. Att det bara var att dra ut, kom vi på under borttagningen av Rexoventen!
Hej Thomas, det är ett gammalt inlägg men kommer du ihåg ”hur” du drog ut fläktmotorn? Var msn tvungen att ta ut hela fläktskåpet (lossa från rör mm) och sen ta ut fläktmotorn? Drar man den nedåt, uppåt eller åt sidorna. Jag är mycket tacksam för info om detta. Mvh Åsa
