873 läst ·
6 svar
873 läst
6 svar
Lossa kopplingsdosa för att sätta panel
Sätter upp ny innerpanel å lister i gammalt timmerhus. Ska dra ny utanpåliggande el, elektrikern kommer i maj. På två ställen sitter kopplingsdosor där elen går igenom väggen till andra rum (nära dörrposter), kan inte sätta panel om jag inte lossar dosorna. Elen behövs på andra sidan väggen så jag skulle behöva en tillfällig lösning. Känns lite onödigt att ta hit elektriker för att lossa två dosor tillfälligt.. är det ändå så man behöver göra eller nån som har nåt tips?
Tack för svar, ja det är ju ett alternativ, men om det är fortsatta dragningar på andra sidan väggen som jag vill kunna fortsätta använda?J jonaserik skrev:
Då får du göra en fuling, koppla loss kabeln på andra sidan och skarva på en skarvsladd, med sockerbitar eller annat som är isolerat, genom att ta bort hänguttaget på skarvsladden. Glöm inte att isolera tamparna på den sida som panelen ska sättas på om matningen kommer från den sidan.
