2 050 läst ·
5 svar
5 svar
Lossa gammalt värmerör DN32
Har ett gammalt rör som skall lossas och som sitter med en skruvad koppling med lin. Kopplingen är DN32 (~42mm) så jag antar att det sitter som .....
Jag kommer att "lossa" största delen med vinkelkapen, men hur kan man på bästa sätta ta bort den sista stumpen?
Frågan är: är det någon som har ngt tips om hur man gör för att underlätta? värma? eller är det bara att ta fram krafterna som man fixat på gymmet, stora rörtången och dra utav h-vete?
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
ok, tack. röret går till ett "T-kors" som sitter med en del in i väggen in till pannrummet så det få bli mothåll. borde fungera. jag var mest lite fundersam på om värmning är ett alternativ i denna värld på samma sätt som på gamla bilar, men då vet jag det.
jag har ingen svets, men en hygglig gasolbrännare som jag får ta fram i värsta fall. Jag laddar med massor av gröt. Tack för tipset!
