Jag ska ta bort vasken på bilden, och sätta torktumlaren på dess plats.
Hur skulle ni föreslå att jag gör med tvättmaskinens avlopp?
Räcker det med att jag kopplar på en spilltratt ovanför existerande vattenlås som vasken använder sig av (inringat i rött)?
Ytterligare fundering är om "kröken" på tvättmaskinens avloppsslang behöver ligga på en högre nivå än själva utgången från tvättmaskinen, eller det spelar kanske ingen roll?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 586 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 586 inlägg
Min erfarenhet är att slangen måste vara högre än trumman (blir annars en häverteffekt på vattnet), såvida den inte har en stängningsventil.
Men det finns speciella vattenlås för montering på vägg med spilltratt (för tvättmaskin) , bara koppla röret ur golvet till en sån och dra upp vid tvättmaskinen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 586 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 586 inlägg
För de maskiner jag haft/har har nämnts i manualen att slangens upphängningspunkt skall vara över trumman, men däremot kan utloppet vara nedanför. Jag har anslutit tvättmaskinens avloppet till tvätthons disk/tvättmaskinsanslutning nedan vattenlåset.J jishi skrev:
https://faluplast.se/produkt/8082366 eller https://faluplast.se/produkt/8082376
Beroende på hur du vill göra med slangen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 586 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 586 inlägg
Med de maskiner jag har haft har man inte behövt tänka på det eftersom slangen har kommit ut i stort sett högst upp på bakstycket.arneri68 skrev:
Ser ut att vara samma på TS maskin, men det är ju enkelt att testa. Bara lägga slangen direkt på marken vid golvbrunn och köra en tom maskin, så ser man om vattnet fortsätter rinna ut efter tömning.
Men finns väl ändå en viss risk för häverteffekt efter att pumpen gått, misstänker jag?
