Vi har en fundering kring vad som är kotym. Vi skall renovera gammalt badrum och entreprenör har sagt att mått kommer ändras pga nya vägg konstruktioner tex. Det är rimligt. Vi hade av denna anledning tänkt att entreprenör skulle meddela oss när de kan ge exakta mått för dusch o glasvägg lösning. De verkar förorda att vi beställer på risk? Är det möjligt? Vad brukar dessa ha för justerings mån? Är den på cm nivå? I så fall lär vi speca i detalj måtten på färdig lösning. Är inte det sämre då entreprenör inte har friheter? Hur brukar man göra detta? .
BirgitS
Någon enstaka cm brukar vara toleransen för hörnduschar eftersom det är viktigt att de två delarna möts så nära 90 grader som möjligt för att magnetlisterna ska gå ihop bra.
Kolla på duschar från INR, Macro Design och Svedbergs t.ex., där går det att ladda ner monteringsanvisningarna om inte informationen på produktsidorna är tillräckligt detaljerad.
Men kostnaden för måttbeställt är mycket högre än för standardstorlekarna så kolla om det verkligen inte kan fungera med det. Jag antar att det gäller det här badrummet: https://www.byggahus.se/forum/threads/rimlig-offert-pa-badrumsrenovering.513989/post-5666791
Kan man då inte bestämma att långsidan är 1000 mm i stället och så sätter man duschväggen på det avståndet och så får det bli vad det blir med avståndet mellan duschväggen och den tjocka väggen. Åt andra hållet så gör det väl inget om duschväggen slutar någon cm före eller efter den tjocka väggen.
Sen är jag ju tveksam till att ha en fast duschvägg kring 8 cm från en annan fast vägg eftersom det blir rätt omöjligt att hålla rent emellan.
Globetrot Byggis1976 skrev:
Vänta med att beställa glasväggarna tills ytskiktet är färdigt!
Tråkigt kanske o vänta, men det handlar om ett par mm i justeringsmån (så tänk på att mäta så att väggarna är lika både upptill o nertill osv) och måttbeställda glasdörrar är ej returnerbara så skulle måtten bli fel så får ni betala för dessa ändå..
Så vänta tills det ytskikt (kakel/matta) sitter på plats, och ta måtten och beställ dörrarna då
Ja, det är vår tanke. Men tyvärr verkar inte entreprenör vilja det. Antingen får vi ta ut det ur entreprenaden och hålla inne med viss summa bara?
Men kostnaden för måttbeställt är mycket högre än för standardstorlekarna så kolla om det verkligen inte kan fungera med det. Jag antar att det gäller det här badrummet: [länk]
Så här är planen. Väldigt svårt att hitta ej specialbeställd
  • Ritning av en anpassad duschkabin med markerade komponenter som glasvägg, duschdörr och profilinfästningar.
Jag tror inte justeringsgraden för den fasta profilen är på cm nivå.....
Lite udda mått. Men dessa mått är nuvarande. Entreprenör kommer förstärka väggar och bygga om "hyllan" ....
  • Ritning över badrum med udda mått, inkluderar dusch, handfat och toalett, samt detaljer som ventilation och belysning.
BirgitS
Så var det ju, bara en liten bit glasvägg.
Macro Design har duschdörrar etc. med en särskild utdragbar profil som gör att det går att anpassa mer, kolla där.
S
Om du nu måste ha den där lådan är det väl mycket snyggare att bygga vanlig vägg. Då kan du sätta duschblandaren där istället och bara ha en glasdörr in i duschen.
Då slipper du den fula lösningen med rördragningen till duschen.
Nej, det har vi dag. Väldigt mörkt. Fler grannar har renoverat och de tär mycket finare med en snyggt monterad glas vägg.
Skall kolla dem tack! vi vill ha samma stil på dörr som vägg såklart. Profiler. Har kikat på INR, väldigt stilrena.
