Dommer = Dimmer på svenska...
Har börjat upptäcka tjusningen med LED belysning, men har lite funderingar kring ljusreglering.
Har tittat på
http://www.kjell.com/sortiment/el/b...lister-slingor/flexi-strip-set-300xled-p63899
Det ska gå att använda dimmer;
http://www.kjell.com/sortiment/el/b...d/lister-slingor/dimmer-for-led-lister-p63259
Vilket då rimligen sker EFTER transformatorn.
frågorna är två;
1. Hur funkar lågvolts dimmer ? Drar den bara ner spänningen? Då borde man för liknande dioder kunna köpa en 6v trafo och koppla in lika gärna för en permanent ljussänkning ? kan man enkelt sätta ett motstånd om man vill ha en permanent justering ?
2. Vilken typ av dimmer ska man köra på INNAN trafon ? Verkar inte stå i klartext om man kollar runt. Är det för elektriska transformatorer (PWM) ?
Om så, vart finns det dimmer för tillräckligt låga effekter, LED brukar ju ligga under de 20W som verkar vara den lägre gränsen..
1. PWM-styrning, vilket innebär att man hackar sönder spänningen tidsmässigt. Att ansluta en ren lägre spänning kommer inte att fungera, man måste över diodernas framspänningsfall vilket ligger nära märkspänningen för listen. Motstånd fungerar, men då bränner man bara en massa värme.
2. Beror helt på vad tillverkaren av trafon rekommenderar.
1.Aha, ja, då var det inte så enkelt som jag trodde.. men det verkar ju finnas billiga reglerdon för det.
2. Kruxet är ju att det inte riktigt framgår alla gånger.. Långt ifrån alla gånger till och med..
Långt ifrån alla convertrar till LED är dimbara på primärsidan. Nämner försäljare/tillverkare ingenting om det kan man utgå ifrån att den inte är dimbar. Speciellt när det gäller kina-aktiga LED-lister som oftast har en medföljande switchad nätdel, liknande den till laptops, som inte alls uppskattar att få inspänningen reglerad...
Det finns en converter som heter Jolly Maxi, den klarar av att driva både konstantströms LED, och konstantspänning 24V. Denna är försedd med inbyggd dimmer som regleras med hjälp av tryckknapp eller potentiometer.
Dock ville den listen du länkade till ha 12V, så där går jollyn bort eftersom att den har 24/48V ut.
Är det bara en permanent ljussänkning du är ute efter så fungerar det ju utmärkt att använda dimmern du länkade till, och slänga in den bredvid trafon.. :)
Som allt annat billigt skit som är svindyrt i Sverige så hittade jag LED dimmer på e-bay för hela 20sek (ink frakt...)
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8A-L...581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1fe0faad
Borde rimligen funka att slänga upp i armaturen.
tra:)fon..
Köpte 1 arumatur från nordlux, på den trafon står:
In: 85-277v
out: 9-12x1w(DC25-42v)
Antar att det då går att använda en PWR (för elektisk trafo) dimmer INNAN trafon?
Antar även att det skulle gå att använda en EFTER:
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8A-L...471?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56512b01d7
Står visserligen 25-42V på trafon, men det kanske inte spelar någon större roll ?
Eller har jag missförstått hur det funkar ?
Den trafon uppfattar jag som en konstantströmstrafo som klarar 9-12 1W-dioder, och 85-277V betyder att den klarar så stort omfång, inte att den är dimbar. Men helt säker går inte att vara då vi inte vet typbeteckningen på den.
Testade en bakkantsdimmer, och mycket riktigt funkade den inte..
Men det är totalt 24st dioder, men på två slingor som sitter parallellt.
Roade mig att mäta, och det var ca 38v över 12st dioder på ena slingan. Får väl anta att dom är på 0,5w var då...
Kruxet är att de flesta dimmarar på ebay verkar vara 12 till 24v, ingen som klarar upp till 48v som det verkar vara i den här..
Är det alltid så att det är knepigt med dimmer till led lister på primärsidan ?
Men som snaggletooth sa tidigare så låter det som att du har en konstantströmsdriver i din armatur, då är det en annan princip för att dimmra.
De flesta (alla?) dimmrar för LED-lister är av konstantspänningstyp, dvs nätaggregaten lämnar en konstant spänning på 12 eller 24V, och LED-listen bestämmer själv hur mycket ström den vill ha genom inbyggda motstånd.
Där är alla lysdioder paralellkopplade med varsitt motstånd i serie (väldigt förenklat, i verkligheten är det oftast 3-7 dioder i varje slinga)
I din armatur så lämnar drivern 25-42V ut beroende på hur många lysdioder som ansluts, den strävar nämligen efter att alltid hålla en konstant ström på 350mA. I det här fallet så är alla lysdioder kopplade i serie.
Det blir troligen knäppt att försöka dimmra med en konstantspänningsdimmer..
Försök att leta upp en dimbar konstantströmsdriver att ersätta den som sitter nu är nog det bästa..
Har sett att designlight har drivers som går att primärdimmra, finns dock fler att välja på..
http://www.designlight.nu/index.php...w=item&id=247:d-ma12d&cid=83:350ma&Itemid=124
