Blir galen på mig själv och att jag inte lyckas lösa detta snyggare än att sätta dit en pall som ni ser på bilderna nedan
Har försökt hitta en låg möbel (för att passa under spegeln men ändå inte gå ända upp till kanten) med kort (för att inte ta plats i hall-gången) men som ändå rymmer prylarna ni ser på bilden (en router, en nas och en hue bridge).
Tänker att möbelns höjd ska vara minst 34-35 cm så att den täcker uttagen, och att den placeras 10 cm från vänsterkant, och ungefär lika mycket från dörrlisten till höger.. Känns omöjligt. Ska jag bygga en möbel själv?
Någon som har en idé om hur man kan lösa detta? Tacksam för tips!!
En bredare möbel med en "dip" i mitten att sitta på funkar väl?
Du har inget lämpligt utrymme på andra sidan väggen då dit du kan borra dig och lägga allt elbös? Alt. en kabelkanal som går upp till taket och någon form av box/hylla där.
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Tror att ikeas stommar för att montera över kylskåp är lämpliga i höjd
Routern ska helst sitta högt för bäst wifi. Jag skulle satt ett lagom stort vitt skåp över spegeln, direkt intill taket. ...om du kan fixa el-uttag och ev. snygg kabeldragning. På andra sidan väggen kansek du kan gömma ev. kablar / el.
Hur får jag till en bra planlösning?
Planlösningar -
Från ljuva 70-talet till en modernare lösning
Socialt & Projekt -
Smart lösning till solsegel vid pergola?
Altan & Uteplats -
Smal pardörr till veranda? Eller annan smart lösning?
Fönster & Dörrar -
Är detta en bra lösning för att dra nätverk till kontoret?
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G
