Ursäkta helt okunnigt ställd fråga troligtvis.
Vi skall bygga ut en vinkel på vårt hus är tanken. Det är från 40-talet. Källare +1,5 plan. Vi skall bygga ut 1,5-plan ej källare. "Problemet" är att vi kommer få balken i nock på utbyggnade att gå rakt in mot murstocken så som vi vill ha det. Vi kan inte sätta den i murstocken, så hur kan vi då lösa det? Någon som har liknande erfarenheter/tips på hur man kan lösa det?
Lägger med bilder på fasadritningar med utbyggnad. En där jag rödmarkerat utbyggnaden och en utan. OBS, Skorstenen är felplacera och kommer alltså hamna precis vid nock på utbyggnaden.
Och tips på bra och prisvärd kontakt som kan göra konstruktionsritningar, gärna i Göteborgområdet (och norrut)?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Normalt använder man takstolar och inte nockbalkar, så det borde inte vara ett olösbart problem. När två byggnadskroppar med sadeltak möts i 90 graders vinkel uppstår en skärning mellan taken. I skärningslinjerna placerar man balkar som tar hand om lasterna från de skärande takstolarna. Det är svårt att beskriva med ord och bild men ganska självklart i verkligheten. Planeringen underlättas om taken har samma höjdmått och vinkel.
Tack! Du har rätt. Balken var en kvarglömd grej från när vi ev inte skulle haft en övervåning utan öppet till nock!J justusandersson skrev:Normalt använder man takstolar och inte nockbalkar, så det borde inte vara ett olösbart problem. När två byggnadskroppar med sadeltak möts i 90 graders vinkel uppstår en skärning mellan taken. I skärningslinjerna placerar man balkar som tar hand om lasterna från de skärande takstolarna. Det är svårt att beskriva med ord och bild men ganska självklart i verkligheten. Planeringen underlättas om taken har samma höjdmått och vinkel.
