Jag köpte en IKEA Fyrtur med tygbredden 100cm. Glaset i mitt fönster är 99.5 cm dvs tyget är minimalt överlappande på träkanten (markerat grönt på bifogad bild) på fönstret.
Som den är i dagsläget lyser det in ljus mellan gliporna som uppstår då gardintyget inte är 100% rakt.
Finns det någon bra lösning på detta?
Kassett-gardiner har någon list/profil på sidan men jag har inte sett något sådant på lokala Hornbach / Bauhaus.
Jag kan inte heller skruva dit en platt list/profil rakt av då gardintyget överlappar lite på vissa ställen.
Den enklaste lösningen jag har kommit på är att köpa 2 platta lister, en på 10mm bredd och en på 20 mm (båda 1-3 mm tjocka), och sedan limma/skruva 10 mm listen på undersidan av 20mm listen för att höja upp den lite så gardinkanten får plats på resterande 10mm.
En annan möjlig lösning vore att klistra dit något ljusdämpande på inner-kanten av fönstret (markerat rött på bilden) och då blockera ljuset från "utsidan" då gardinen skulle hamna ovanpå. Oklar vad det skulle vara för något.
Någon som har en enkel lösning på problemet? Gärna något som går att köpa färdigt.
Kommer dock inte byta gardinen då jag kör mycket annat av IKEAs grejer.
Om någon är bekant med just Fyrtur så har jag tagit bort den tjocka nederdelen av gardinen så den är inget problem (dra av pluggen på valfri ände med våld).
En sån här alltså: https://www.bauhaus.se/u-profil-pvc-20x21x20x1mm-2m
Ah, ok.anders07 skrev:
Jag skulle tro att man behöver ner på minst 5mm öppning och 10-20 mm djup. Hittade inget sådant när jag var och tittade runt. Letade dock inte så noga efter just den lösningen.
