Hej, är nyregistrerad på forumet, hyfsat nybliven husägare och hoppas att kunna få hjälp med några frågor och på lite sikt även bidra själv när man blivit varmare i kläderna.
Vi bor i ett suterränghus där vårt "fristående" garage ligger beläget nedanför och framför huset, så att taket på garaget bildar en terrass för husets undervåning (själva huset ligger på en kulle och har stödmurar på respektive sida om garaget). Det finns en spalt på c:a 70 cm med grus och annat fyllnadsmaterial mellan själva garagetaket och husfasaden, som nu har satt sig ett par centimeter.
Idag så ligger det marksten ovanpå garaget, med ngt slags duk+ asfalt/tjära och grus undertill. Min fråga är egentligen vilken som är den bästa lösningen för fuktspärr ned till garagetaket (terrassen är helt exponerad eftersom taket endast täcker grusspalten), samt beläggning för terrassgolv ovanpå detta. Spontant känns det som att marksten är onödigt tungt och släpper ner mer vatten än vad som är önskvärt, men vad finns det för alternativ? Jag har lurat på att lägga skiffer i fix ovanpå någon lämplig fuktspärr, är det någon som har erfarenhet av liknande upplägg?
Hur fungerar avvattningen av garagetaket? Vad är det för lutning på taket? Är garaget helgjutet i betong eller vad är det för material?
Spontant känns det som att det är den understa duken + asfalt/tjära som är takets skydd mot vatten. Är det rätt gjort så finns ingen anledning till ytterligare skydd ovanpå detta. Du ska definitivt inte ha ytterligare en fuktspärr ovanpå gruset (som jag tolkade ditt förslag).
Garaget är av betong och har ingen lutning på taket, så det sker i princip ingen avrinning förutom de vägar vattnet väljer att ta, gissningsvis ner i gruset. Frågan var inte om jag skulle ha en annan fuktspärr ovanför gruset, utan snarare om den nuvarande lösningen är lämplig (misstänker att fix+plattor skulle släppa igenom mindre vatten ned till tätskiktet och gruset +marksten som ligger idag håller kvar fukt).
Det låter som en sjuk lösning. Vattnet rinner alltså bara av längs väggarna?
Huruvida du har fix+plattor eller marksten ovanpå spelar nog mindre roll, båda släpper igenom vatten, även om markstenen troligen släpper igenom mer/snabbare. Ska du lägga plattor i fix så måste du ju ändå ändra på materialet under, för det går knappast att lägga direkt i gruset, då kommer det spricka på nolltid. Det låter som att det stora problemet är att det är helt plant under gruset och att ingen avvattning finns (hängränna etc.).
Nej, det finns en kopparsarg vid kanterna som leder bort vattnet en bit, men ingen ordentlig stuprörslösning/hängränna. Ersätter jag markstenen så ryker givetvis gruset också.
