979 läst ·
26 svar
979 läst
26 svar
Lösa upp fett i rören
Det måste nästan vara bakfall någonstans?
Det kan vara värt att bara köra diskmaskinsprogram som är minst 60 grader och att slänga i lite pulverdiskmedel i diskmaskinen innan start. Mycket fett spolas bort i förtvätten och utan tensider stannar fettet lätt i rören.
OK, tack, det är värt att prova. Och ja, jag ska nog diska i lite varmare vatten förstår jag nu.C cotillion skrev:
Den biten missade jag, då krävs det ju förstås betydligt mindre avlagringar för att det ska sätta igen.F fribygg skrev:
Har ni testat att göra en "riktig" rensning? Rensvajer i all ära, men det gör ju inte rent rören ordentligt på samma sätt som hett vatten med högt tryck utan det blir mycket skit kvar. Och har ni klena rör så blir det ju som sagt extra känsligt..K Kristina J skrev:
Nej någon rengöring med högtryck har vi inte gjort, men eftersom vi monterar ner alla (3) plaströren och tvättar dem med varmvatten och rensar med att dra igen en trasa, så blir de rena.B Bigfoot skrev:Den biten missade jag, då krävs det ju förstås betydligt mindre avlagringar för att det ska sätta igen.
När du skriver att du monterar ner rören antar jag att det är innomhus och att du trots allt har 110 mm markavloppsrör ute i markenK Kristina J skrev:
Ja rören som är 55 mm är inomhus, och i kröken där det går genom väggen och ut är det också bara 55 mm, så jag tror att det är 55 mm hela den meterlånga delen som går utomhus till trekammarebrunnen, men jag kommer inte ihåg hur vi gjorde där. Men nu är det som det är, vi kommer inte att gräva upp utsidan eller ens byta inomhusrören, då får vi istället leva med besväret att göra rent då och då. Ska i fortsättningen diska i varmare vatten, och för hand i rinnande varmt vatten ibland.F fribygg skrev:
Du kan få bra hjälp om du beskriver exakt vad du har för rördiametrar. Tex att ni dragit 55mm rör 7 meter långt inomhus i vägg/trossbotten. Därefter 55 mm rör, 6 meter ( utomhus till trekammarbrunnen nedgrävt i mark).K Kristina J skrev:
Har ni fler rör som ansluter till trekammarbrunnen. Fick den känslan.
Själv har jag 110 mm rör i mark och 75 mm rör ca 5 meter långt i mark (till slask). Tror detta är gränsen på tillåten/rekommenderad minsta diameter. (?)
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Exakt detta tror jag också på! Jag är ärligt talat förvånad över att vi inte fått nå stopp, är inte jättenoga med att torka ur fett men däremot diskar jag med rikligt varmvatten och överdos av yes.F fribygg skrev:
Alla rören inomhus är 55 mm. Det är c:a 1 + 3 + 4 meter. Tror även att röret utomhus, c:a 1 meter är 55 mm.S styren skrev:Du kan få bra hjälp om du beskriver exakt vad du har för rördiametrar. Tex att ni dragit 55mm rör 7 meter långt inomhus i vägg/trossbotten. Därefter 55 mm rör, 6 meter ( utomhus till trekammarbrunnen nedgrävt i mark).
Sedan har vi förstås röret från toa och tvättställ i badrum, som är 110.
vad är markrör? vad är godkända markrör? vilka diametrar kan användas i mark under/i bottenplatte? Du tror det barta ligger "röda" markrör på alla landets fastigheter.F fribygg skrev:
Enl rörmåkaren så är även dom grå klassade för att ligga i mark. Auktoriserad rörmåkare med ett hekt liv inom denna bransch.
Hur gör rörisarna när dom dragit tex 10 meter , 110mm rör fram till ett badrum? Splittar man detta i ett nätver med ytterligare 4/5 110 mm rör till, Toa (ja), tvä'ttställ, bide, dusch, tvätt, torkskåp, golvbrunnar, etc....
