979 läst ·
26 svar
979 läst
26 svar
Lösa upp fett i rören
Vi har ett hus vi byggt själva, eget avlopp och eget vatten.
En eller ett par gånger om året får vi stopp i avloppet från köket, där rören mynnar ut i en 3-kammarebrunn.Eftersom vi gjort allt själva har vi relativt lätt för att dra isär alla avloppsrören, som vi får rengöra från fett och avlagringar.Men, från sista rörkröken som går ut genom väggen och ungefär en meter till brunnen, så blir det ibland stopp som är svårt att få loss. Antar att det är fett som stelnar när det kommer ut i kylan. Vi har en sådan där vajer som man vevar på, och med varmvatten och ihärdigt vevande så rinner vattnet till slut ut. Har även någon gång satt den i en skruvdragare.
Min fråga nu: Finns det något effektivare sätt. Någon elektrisk borste eller liknande, eller kanske något medel att skölja igenom då och då med. så att jobbet blir lite enklare, vi håller på att bli gamla och det blir jobbigare och jobbigare av naturliga skäl.
Det första steget att ta är att minska utspolning av oljor och fetter från matberedning och disk (det är där det mesta av fettet kommer ifrån) - med andra ord torka upp med hushållspapper och läggs i kommunens kompoståtervinning och om det är mycket, i behållare (tex. gamla mjölpaket, petflaskor etc.) som sedan lämnas in till kommunens återvinning.
De flesta kommuner har idag speciell hantering av matavfall i egna påsar - använd dessa! då du betalar för det.
Det fett som är kvar på diskgodset så måste man försöka emulgera upp det så bra det går med bl.a diskmedel i så hett vatten man står ut med under diskningen så att det som går iväg är i mjölkform och inte som stora fettdroppar.
Lyckas ni vänja er med ovanstående med nya diskrutiner och hanteringen av matavfall så skulle jag säga att problemen med avloppsstopp pga. fett mer eller mindre försvinner helt.
När det gäller rensning i rör som det börja vara stopp i så är värme enormt viktig för att mjuka upp fettet och får det att bli flytande och därmed kan börja förflytta sig igen längre ut mot brunnen och helst rinner i brunnen innan det stelnar igen. Så de metoderna ni kört med hetvatten, med diskmedel etc. är det som gäller då det inte finns några kemiska ämnen som kan göra det bättre utan att samtidigt helt avliva biologin i din 3-kammare och bädd/infiltrering.
Det som lämnar mest värme med minst vatten är ångaggregat av den typen som VVS-firmor använder sig av vid tining av tex. frysta avlopp men också för att blåsa bort avlagringar och fett, nästa alternativ är högtryckstvätt med hetvatten - med ordentligt hett vatten...
Tack för ett uttömmande svar. Eftersom vi verkligen försöker torka ur allt fett ur pannor och grytor, och häller det mesta avfallet genom en större sil, så ser jag inte vad vi kan göra mer. Kanske har vi för smala avloppsrör! Undrar nog mest om det ev kan finnas någon bättre "rengöringsborste"X xxargs skrev:Det första steget att ta är att minska utspolning av oljor och fetter från matberedning och disk (det är där det mesta av fettet kommer ifrån) - med andra ord torka upp med hushållspapper och läggs i kommunens kompoståtervinning och om det är mycket, i behållare (tex. gamla mjölpaket, petflaskor etc.) som sedan lämnas in till kommunens återvinning.
Vad använder du för diskmedel? Diskar du för hand under rinnande varmt vatten minst en gång i veckan?K Kristina J skrev:Vi har ett hus vi byggt själva, eget avlopp och eget vatten.
Själv byggde jag kåk på 90 talet och anlade trekammarbrun i samma veva, sen jag övergått till YES och disk i rinnande varmt vatten minst en gång i veckan har jag inte haft ett stopp på kanske 15år.
Har ni inte std 110 mm markavloppsrör med 2%lutning?K Kristina J skrev:
Tack, det var ett tips som jag kan försöka. Yes använder vi, men det blir nog oftast diskmaskin, så detta ska jag prova!F fribygg skrev:
Visst slösar handdisk under rinnande varmt vatten både energi och vatten, men det är enligt min erfarenhet en liten kostnad och tidsåtgång att handdiska jämfört med att rensa avlopp eller invänta rörkrökare som ska rensa avlopp.K Kristina J skrev:
Kan disk under varmt rinnande vatten en gång i veckan ens kosta mig en femhundring extra om året?
TS har knappast korrekt dimensionerade och förlagda rör eftersom markavloppsrören bara är 55 mm, det rätta är väl att gräva upp och göra om med vanliga 110 rörB Bigfoot skrev:
