Fogarna i källargolvet går sönder beroende på att vissa plattor inte ligger helt plant.
Måste jag lägga om hela golvet?
Eller går det att lyfta några & slipa ner fixen & till viss del flyspacklett??
Vad slipar jag med??
Tacksam för alla svar Fredrik
Är det alltså dålig täckning med fix under, så att de ligger och "rider" på någonting? Du kan ta bort bara de plattor som är kassa och hugga bort tillräckliget med fix och eventuellt spackel och sen sätta dit dem igen. Hugg med hammare och huggmejsel eller en bilmaskin.
Kan också vara att underlaget inte är helt stabilt. Dä rör sig plattorna lite och fogen spricker. vissa plattor släpper också.
Jo, fast i det här fallet pratar vi väl antagligen om en gjuten platta, så det troligaste är nog att det är slarv i utförandet.
Fredrikk: Släng upp ett par bilder så är det lättare att avgöra vad problemet är.
Flytspacklet är troligtvis inte tillräckligt jämt. I kombination med stora plattor blir det problem på några ställen..
Tackar för kloka synpunkter
Fredrik
Handlar inte om att det inte är jämnt. Det handlar om att någon har lagt för lite fix så att ojämnheterna inte tas upp.
