Innan vi köpte hus hade jag en dröm om att köpa hus med en källare där jag skulle kunna ha ett löpband. Huset vi köpte har en källare, men det är bara 2,05 m i tak, varför jag inte kan ha något löpband där då jag själv är 1,85 m.
Huset har en övervåning samt därutöver en inredd vind (ovanpå övervåningen). På vinden finns det ett rum med ett utrymme som inte används idag. Utrymmesmässigt skulle det gå att få in ett löpband där.
Om man tittar på bättre löpband väger de 100-200 kilo. Därtill kommer min vikt när jag springer. Finns det risk att huset påverkas av ett löpband på vinden?
Huset är byggt 1933. Huset är murat, men mellan övervåningen och vinden finns det ett träbjälklag.
Jag är även orolig för ljudnivån. Jag provsprang på golvet utan löpband och då tyckte min fru att det lät på övervåningen. Ska jag bara lägga ner projektet eller kan man göra något för att dämpa ljudet? Kan det då dämpas till en rimlig nivå?
Om vinden är inredd korrekt borde inte ett par hundra kilo vara för mycket. Gör tankeexperimentet att inreda gästrum där istället, och ersätta löpbandet med en säng, där dina kompisar från Svenska Brottarförbundet ska kinesa. Eller det väl tilltagna paret om 100+80 kilo som går till sängs därinne och börjar vänslas. Ingetdera är direkt utanför normal användning av boyta. Så en 300 kilo borde det absolut klara.
Manowar6 och 1 till
Vad gäller vikten borde det inte vara ett problem, såsom påtalas ovan.
Dock tror jag ljudet blir en utmaning för din fru. Jag hade själv samma dröm som du, så när huset köptes i våras så införskaffade också löpband. Mitt hus är i betong och bandet står på undervåningen, ändå hörs ett svagt ljud till min fru på ovanvåningen (dock inte störande).
Gissar att det kan höras ganska påtagligt om det är träbjälklag. Eller rättare sagt, hörs det när du "torrspringer" så hörs det nog när du springer på bandet. Motorn i bandet ger ju också visst ljud.
/Erik
ricebridge
Det finns ju ljuddämpningsmattor men är det träbjälklag kommer det att dåna något ändå. Lägger du ett riktigt hårt underlag (typ dubbla golvspån eller spån+flytspackel) och sen en rejäl ljuddämpningsmatta borde det inte bli så störande.
Vi lade dubbla mattor (samma som man använder på gym under hantlar och skivstänger) under vårt när vi bodde i lägenhet och fick då godkänt av grannen under. Mattan köpte vi på Träningsspecialisten i Stockholm...
L
Har ett ziporex hus från 1954 med ett prefabvalv som sedan är uppreglat och spåntat. Funderar att sätta löpband på övervåningen, springer marathon och är lite fundersam om det kan bli något problem att man springer på ovanvåningen?
Hej, tänker du på hållfastheten eller (o)ljud? Någon annan får svara vad gäller det förstnämnda, men det ljudmässiga kan jag kommentera.
Mitt band står visserligen på undervåningen, men hörs svagt uppåt. Jag hade tidigare ett band från Cardionics, vilket vägde 150 kg och då var det tydliga ljud i huset. Nu har jag ett Technogym MyRun som väger cirkus 100 kg, då är ljudet betydligt mindre. Mitt Cardionics var från tidigt 2000-tal och det nya bandet köptes 2020. Typ av band tycka alltså påverka. Misstänker att nyare band är värre avvibrerade och att slitna band låter mer.
Har matta under nuvarande band, vilket också föreslås av andra i tråden.
Kan också nämnda att det är påtaglig skillnad beroende på fart man springer i. Både i absolut mening (bandet jobbar hårde i 3:00-fart) och relativt löparens kapacitet (lätt steg även i hög fart).
