Hej, har behov av att mäta vindstyrkan vid stugan.
Vill mäta toppstyrka i byarna och medelstyrka.
Ska monteras i en mast så bör vara trådlöst och batteri drivet.
Det finns 12VDC system
Har en tellstick net hemma som jag funderar på att byta ut mot någon vera modul,
skulle kunna ta den till stugan.
Så funderingen är vad ska man göra för system.
Skaffa en 433mhz vindsensor typ den här
https://www.kjell.com/se/sortiment/...jGkbGtnL3ojwuYau6W7_c94dygau8I9QaApHIEALw_wcB
Eller finns det något bättre alternativ?
Eller något färdigt system som dessa?
Och vad är det för signal från dom givarna?
TFA
https://www.safecast.se/product/spring-breeze-tradlosa-vaderstation-med-vindmatare
Venus W177
https://www.computersalg.se/i/41496...medium=prisjaktSeLINK&utm_campaign=prisjaktSe
Jag vet inte om det kan vara ett alternativ men jag har min netatmo väderstation kopplad till min fibaro home center. Själva väderstation kommunicerar över wifi och sedan läser jag in det i home center via ett plugin. Egentligen kan jag lika gärna se informationen i Netatmos app eller hemsida, men det är bekvämare att ha allting på samma ställe.
Billigt? Nej, men när blev automation billigt? ;)
Tackar för tipset,
Googlat lite, känns som dyr lösning, 1400+900kr för att få loggning vindsensor.
Undrar vad huvudenheten drivs av för spänning?
A ason skrev:
Tackar för tipset,
Den kopplas till en mini-USB-kabel som i sin tur drivs av medföljande 240v adapter, men det borde vara fritt fram att sätta dit en 12v laddare.
Ja, då är det inga problem, har gott om USB uttag för laddning i stugan
det blev en
Oregon Vindsensor WGR800 och RfxTrx433E
kompletteras med solcell i framtiden.
Får leta reda på nån bra dist för raspberryn nu bara, och ett sätta att få över loggfiler från stugan till servern hemma.
Använder ett mobilabonnemang för internetdelning och funkar inte med dyndns på det tyvärr,
Kanske går att skicka filer via ssh eller mail 1ggr/tim eller nåt
A ason skrev:
det blev en
Hittade du något bra pris på RfxTrx433E?
