7 569 läst ·
26 svar
8k läst
26 svar
Logga temperatur/rh vad behövs? Telldus?
Skogsägare
· 23 810 inlägg
Perfekt! Jag tyckte jag hade letat, men inte särskilt bra tydligen...
Nån som har någon erfarenhet av den/motsvarande, eller kan man bara utgå från att den gör det den ska?
Det finns en sak som heter Sensibo Sky, Z-waveNötegårdsgubben skrev:
Skulle gärna ha en Telldus-enhet som kan styra luft-luft-värmepumpen också. Har en annan grej som går på gsm-nätet för det idag, men signalstyrkan på gsm är kass, så den funkar intei praktiken. Finns det jag söker, en 433- eller z-wave-enhet som kan omvandla kommandon till ir-signaler för värmepumpsstyrning?
https://www.m.nu/varmereglering/sensibo-sky-gor-din-luftvarmepump-ac-smart
Jag har min värmepump ansluten med en Z-wave brytare, på så sätt kan jag se om den är igång på momentanförbrukningen. Jag testade tidigare med att bygga om en 433 brytare som kopplade in ett motstånd I serie med termistorn så värmepumpen trodde att det var varmare än det var så den gick ner I prestanda, tror det var 12 grader skillnad. Det blev inget bra att ha så hemma, men I ett fritidshus/garage är det nog lagom att ha underhållsvärme 10°C som man kan bumpa till 22°C några timmar innan man kommer dit, har man övervakning med Z-wave så ser man ju att den faktiskt ökat när förbrukningen ökar.
Mitt råd är att köpa en enkortsdator Raspberry Pi och köra Home Assistant, ett automationssystem som är supersmidigt att komma igång med. Glöm alla kommandrader och script som måste skrivas förr, detta är helt grafiskt, du staller in allt I webbläsaren.T Tebax skrev:
Du kan tända, släcka, logga temp/kWh/LF/vattenläckage. Det finns snygga grafer som visar allt du kan tänka dig. Du kan antingen lägga loggfilerna på ett SD kort eller skicka upp dem till något moln, tex dropbox.
Skogsägare
· 23 810 inlägg
Nu är jag igång med min Tellstick, 30 timmar efter inköp och 30 minuter efter att jag började öppna lådorna. Plättlätt att komma ihång med andra ord, vi får väl se hur svårt det blir att få till allt som man vill ha det.
Julbelysningen överflyttad till Telldus
Termometern inkopplad med
Hur gick det med det här?
Jag shoppade lite Telldusgrejer i veckan som jag tänkte sätta upp på landet i helgen. Skönt för sinnesfriden att kunna se att temperaturen är på plus när man inte är där och skönt att kunna sätta på motorvärmaren inifrån när man väl är där. Och så lite lull-lull på det.
Köpte ett hopplock med huvudenhet (v2), tre inneuttag, två uteuttag och en inne-/utetermometer för 1.600. Sen tror jag det skulle bli 200 per år för appen. Känns prisvärt om det funkar.
En annan grunka för konvertering mellan Z-wave och IR-signaler. Delvis kompatibel med ZNet.
https://www.m.nu/varme-kyla/z-wave-...MIpd3klf7n3wIVAuWaCh05vgPtEAQYASABEgJ-W_D_BwE
Skogsägare
· 23 810 inlägg
Ja, det är väl samma som @Peter2400 länkade till. En sån får det nog bli, hann dock inte få hem någon innan helgen.
Ur mitt perspektiv var dock temperaturövervakningen viktigare än att kunna styra värmepumpen på distans, även om det är klart att det vore trevligt att kunna förvärma (de uppvärmda delarna av) huset innan man kommer fram. Men det ena behöver förstås inte utesluta det andra.
Har du själv testat den länkade "applet:en"?S StyvBoard skrev:
När jag tidigare testade den så verkade det som den bara loggade max och minvärde, alltså ingen regelbunden mätvärdesloggning.
Det fanns en annan applet på IFTTT som gjorde precis det, men den finns ej längre kvar.
Jag använder också Tellstick, tycker dock att appen ”Mitt Hem” är betydligt bättre än Telldus egna.Nötegårdsgubben skrev:
Bl.a. så är temperatukurvorna lättare att läsa, men allt annat är bättre också.
"Mitt Hem" finns bara för iOS.
Själv tycker jag att graferna bäst läses och visas på en vanlig skärm.
En ny funktion i Telldus app är lokal styrfunktion när telefonen befinner sig på samma nätverk som ZNet/Net v.2.
Trodde den skull logga enbart avvikelser men de loggade var 10:e minut ungefär. Men det dyker upp o försvinner grejor på IFTTT så det kan vara fel applet jag länkat. Stängde av den här, så 10 nov fanns den jag använt iaf.E etompau skrev:
